产品名称: 西门子SM321
型  号: 6ES7 321-1BH02-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM321 数字量输入模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1BP00-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
电流消耗
从背板总线DC 5 V ,最大
10 mA
10 mA
15 mA
100 mA
110 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
3.5 W
3.5 W
6.5 W
7 W
3.8 W
连接点
所需的前连接器
20 针
20 针
40 针
电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0
20 针
等时模式
等时模式
x
x
x
x
数字量输入
数字量输入点数
16
16
32
64
16
同时可控制输入点数
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
32
64
    • 最高60°C时,最大
16
16
16
32
16
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
16
16
32
32
16
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
  • “0”信号
-30 至 +5 V
-5 至 +30 V
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
  • “1”信号
13 至 30 V
-13 至 -30 V
13 至 30 V
13 至 30 V
13 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
7 mA
7 mA
7 mA
4.2 mA;典型值
7 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可编程
x
    • 从 "0" 到 "1",最小
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
25 µs
    • 从 "0" 到 "1",最大
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
75 µs
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • 2线制BERO
x
    • 允许静态电流(2线制BERO),最大
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
1.5 mA
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
x
x
x
  • 诊断报警
x
  • 过程报警
x
诊断
  • 自诊断功能
x
x
x
x
x
诊断指示灯
  • 数字量输入状态指示(绿色)
隔离
隔离测试电压
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
隔离
电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
x
x
x
x
  • 通道间每组点数
16
16
16
16
16
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
  • 高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
  • 深
120 mm
120 mm
120 mm
112 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
200 g
200 g
260 g
230g;约
200 g
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 321-1CH00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 321-1FH00-0AA0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
48 V
负载电压L1
  • 额定值(AC)
24 V
230 V;120/230 V AC;所有负载电压必须具有相同相位。
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
90 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
130 mA
100 mA
40 mA
29 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4 W
1.5 W;24 V 时;2,8 W,48 V 时
4.3 W
4.9 W
连接点
所需的前连接器
20 针
40 针
20 针
20 针
等时模式
等时模式
x
x
x
数字量输入
数字量输入点数
16
16
16
16
同时可控制输入点数
  • 水平安装
    • 最高50 °C时,最大
8
    • 最高60°C时,最大
16
16
8; 6 - Ue 146 V
16
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
16
16
8
16
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 2
输入电压
  • 额定值(AC)
24 V; AC 24 或 48 V
230 V; 120 / 230 VAC
  • 额定值(DC)
24 V
24 V; DC 24 或 48 V
48 V; 48 - 125 V DC
  • “0”信号
-30 至 +5 V
-5 至 +5 VAC
-146 至 +15 V DC
0 至 40 V
  • “1”信号
13 至 30 V
14 至 60 VAC
30 至 146 V DC
79 至 264 V
  • 频率范围
0 至 63 Hz
47 至 63 Hz
输入电流
  • “1”信号,典型值
7 mA
2.7 mA
3.5 mA
6.5 mA; (120V, 60Hz), 16mA (230V, 50Hz)
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可编程
√;0.1 / 0.5 / 3 / 15 /20 ms
x
x
    • 从 "0" 到 "1",最小
0.1 ms
    • 从 "0" 到 "1",最大
16 ms
3.5 ms
25 ms
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • 2线制BERO
2 mA
1 mA
1 mA
2 mA
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
x
  • 诊断报警
√;可设置参数
x
x
x
  • 过程报警
√;可设置参数
x
x
x
诊断
  • 自诊断功能
√;可设置参数
x
x
x
诊断指示灯
  • 数字量输入状态指示(绿色)
隔离
隔离测试电压
500 VDC
1500 VAC
1500 V DC
4000 VDC
隔离
电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
x
x
  • 通道间每组点数
16
1
8
4
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
  • 高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
  • 深
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
200 g
260 g
200 g
240 g
6ES7 321-1EL00-0AA0
6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-1FF10-0AA0
电源电压
负载电压L1
  • 额定值(AC)
120 V
230 V ; 120/230 VAC
电流消耗
从背板总线DC 5 V ,最大
16 mA
29 mA
100 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4 W
4.9 W
4.9 W
连接点
所需的前连接器
40 针
20 针
40 针
等时模式
等时模式
x
x
x
数字量输入
数字量输入点数
32
8
8
同时可控制输入点数
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
32
    • 最高60°C时,最大
24
8
8
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
32
8
8
输入电压
  • 额定值(AC)
120 V
120 V; 120 / 230 VAC
  • “0”信号
0 至 20 V
0 至 40 V
0 至 40 V
  • “1”信号
74 至 132 V
79 至 264 V
79 至 264 V
  • 频率范围
47 至 63 Hz
47 至 63 Hz
47 至 63 Hz
输入电流
  • “1”信号,典型值
21 mA
6.5 mA; (120 V); 11mA (230 V)
7.5 mA; (120 V); 17.3 mA (230 V)
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 可编程
x
x
x
    • 从 "0" 到 "1",最大
15 ms
25 ms
25 ms
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • 2线制BERO
4 mA
2 mA
2 mA
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
x
  • 诊断报警
x
x
x
  • 过程报警
x
x
x
诊断
  • 自诊断功能
x
x
x
诊断指示灯
  • 数字量输入状态指示(绿色)
√;每通道
隔离
关 键 词: 西门子SM321 西门子SM321 西门子SM321
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
