产品名称: 西门子SM323
型  号: 6ES7 323-1BH01-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM323 数字量输入输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货质量有保障  欢迎来电咨询相关信息
6ES7 323-1BH01-0AA0
6ES7 323-1BL00-0AA0
6ES7 327-1BH00-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
40 mA
80 mA
20 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
40 mA
80 mA
60 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
3.5 W
6.5 W
3 W
连接点
所需的前连接器
20 针
40 针
20 针
等时模式
等时模式
x
x
x
数字量输入
数字量输入点数
8
16
8;8 硬接线,8 其他可以单独参数化
同时可控制输入点数
  • 所有安装位置
    • 可同时控制的输入点数,最高 40 °C
8
16
16
    • 可同时控制的输入点数,最高 60°C
8
8
16
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1
输入电压
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • “0”信号
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
-30 至 +5 V
  • “1”信号
13 至 30 V
13 至 30 V
15 至 30 V
输入电流
  • “1”信号,典型值
7 mA
7 mA
6 mA
输入延时(在输入额定电压时)
  • 标准输入
    • 从 "0" 到 "1",最小
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
    • 从 "0" 到 "1",最大
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
    • "1" 到 "0",最小
1.2 ms
1.2 ms
1.2 ms
    • "1" 到 "0",最大
4.8 ms
4.8 ms
4.8 ms
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
数字量输出
数字量输出点数
8
16
8;还可以单独参数化为 DI
短路保护
√;电子式
√;电子式
√;电子式
  • 响应阈值,典型值
1 A
1 A
1 A
导致电路中断的电压极限
L+ (-53 V)
L+ (-48 V)
L+ (-54 V)
灯负载,最大
5 W
5 W
5 W
控制一个数字量输入
输出电压
  • “1”信号,最小
L+ (-0.8 V)
L+ (-0.8 V)
L+ (-1.5 V)
输出电流
  • “1”信号额定值
0.5 A
0.5 A
0.5 A
  • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最小
5 mA
  • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最大
0.6 A
  • “1”信号最小负载电流
5 mA
5 mA
  • “0”信号残余电流,最大
0.5 mA
0.5 mA
0.5 mA
阻性负载时输出延时
  • “0”至“1”,最大值
100 µs
100 µs
350 µs
  • “1”至“0”,最大值
500 µs
500 µs
500 µs
2 输出并联切换
  • 用于提高功率
x
x
x
  • 用于负载的冗余控制
√;仅限同一组的输出
√;仅限同一组的输出
√;仅限同一组的输出
开关频率
  • 阻性负载,最大
100 Hz
100 Hz
100 Hz
  • 感性负载,最大
0.5 Hz
0.5 Hz
0.5 Hz
  • 灯负载,最大
10 Hz
100 Hz
10 Hz
输出总电流(每组)
  • 水平安装
    • 最高40 °C时,最大
4 A
4 A
    • 最高60°C时,最大
4 A
3 A
3 A
  • 垂直安装
    • 最高40 °C时,最大
4 A
2 A
2 A
负载阻抗范围
  • 下限
48 Ω
48 Ω
48 Ω
  • 上限
4 kΩ
4 kΩ
4 kΩ
电缆长度
  • 电缆长度(屏蔽),最长
1 000 m
1 000 m
1 000 m
  • 非屏蔽电缆长度,最长
600 m
600 m
600 m
编码器
可连接的编码器
  • 2线制BERO
    • 允许静态电流(2线制BERO),最大
2 mA
1.5 mA
1.5 mA
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
x
诊断
  • 自诊断功能
x
x
x
诊断指示灯
  • 数字量输出状态显示(绿色)
  • 数字量输入状态指示(绿色)
隔离
隔离测试电压
500 VDC
500 VDC
500 VDC
隔离
电隔离,数字量输入
  • 通道之间
x
  • 通道间每组点数
8
16
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
隔离,数字量输出
  • 通道之间
x
  • 通道间每组点数
8
8
  • 通道和背板总线之间
√,光电耦合
√,光电耦合
√,光电耦合
允许的电势差
不同电路之间
75 VDC / 60 VAC
75 VDC / 60 VAC
75 VDC / 60 VAC
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
40 mm
40 mm
  • 高
125 mm
125 mm
125 mm
  • 深
120 mm
120 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
220 g
260 g
200 g
关 键 词: 西门子SM323 西门子SM323 西门子SM323
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
