产品名称: 西门子SM331
型  号: 6ES7 331-7KF02-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM331 模拟量输入模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • 反极性保护
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
200 mA
50 mA
80 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
50 mA
60 mA
90 mA
50 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
1 W
1.5 W
0.4 W
1.3 W
连接点
所需的前连接器
20 针
20 针
40 针
20 针
等时模式
等时模式
x
x
x
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
8
2
用于电阻测量的模拟量输入点数
4
8
1
电缆长度(屏蔽),最长
200m;80mV和热电偶时50m
200 m
200 m;50mV时最长 50 m
200m;80mV和热电偶时50m
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
x
x
x
  • 1 至 5 V
  • 1 至 10 V
x
x
x
  • -1 V 至 +1 V
  • -10 V 至 +10 V
  • -2.5 V 至 +2.5 V
x
x
  • -250 mV 至 +250 mV
x
x
  • -5 V 至 +5 V
  • -50 mV 至 +50 mV
x
x
x
  • -500 mV 至 +500 mV
  • -80 mV 至 +80 mV
x
输入范围(额定值),电流
  • 0 - 20 mA
  • -10 至 +10 mA
x
  • -20 至 +20 mA
  • -3.2 至 +3.2 mA
x
x
  • 4 - 20 mA
输入范围(额定值),热电偶
  • B 型
x
x
x
  • E 型
x
x
  • J 型
x
x
  • K 型
x
x
  • L 型
x
x
x
x
  • N 型
x
x
  • R 型
x
x
x
x
  • S 型
x
x
x
x
  • T 型
x
x
x
x
  • U 型
x
x
x
x
  • Typ TXK/TXK(L) 至 GOST
x
x
x
x
输入范围(额定值),热电阻
  • Cu 10
x
x
x
x
  • Ni 100
√;标准型
x
√;标准型/气候型
  • Ni 1000
x
x
  • LG-Ni 1000
x
√;标准型/气候型
  • Ni 120
x
x
  • Ni 200
x
x
  • Ni 500
x
x
  • Pt 100
√;标准型
√;标准型/气候型
  • Pt 1000
x
x
  • Pt 200
x
x
  • Pt 500
x
x
输入范围(额定值),电阻
  • 0 至 150 Ω
x
x
  • 0 至 300 Ω
x
x
  • 0 至 600 Ω
x
  • 0 至 6000 Ω
x
x
x
电压输入
  • 电压输入时允许的输入电压(破坏极限),最大
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
20 V;20 V DC 连续,75 V DC 最长 1 s(占空比 1:20)
30 V;12V 连续;30V 最长 1 s
电流输入
  • 电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
特性曲线线性化
  • 可编程
  • 用于电流测量
    • 用于热电偶
E, J, K, L, N 型
E, J, K, L, N 型
    • 用于热电阻
Pt100(标准,气候范围),Ni100(标准,气候范围)
√;Pt100 标准/空调;Ni100 标准/空调;Ni1000 标准/空调;LG-Ni1000 标准/空调
温度补偿
  • 温度补偿(可参数化)
  • 内部温度补偿
  • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
模拟值生成
测量原理
积分式
实际值加密
积分式
积分式
积分和转换时间/每个通道精度
  • 过载区精度(包括符号位),最大
15 位;单极:9/12/12/14 位,双极性9 位+符号/12 位+符号/12 位 + 符号/14 位 + 符号
14 位;单极:14 位;双极性:13 位 + 符号
13 位
  • 积分时间,可参数化
√; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms
√; 60 / 50 ms
  • 基本转换时间,ms
每通道 52 μs
66 / 55 ms
  • 基本转换时间,包括积分时间,[ms]
3/ 17/ 22/ 102 ms
66 / 55 ms
6/ 34/ 44/ 204 ms
  • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
400 / 60 / 50 / 10 Hz
50/60 Hz
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电流测量,2线制测量变送器
√;带外部电源
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
  • 三线制电阻测量
  • 四线制电阻测量
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 1 %; +/-1% (80 mV); +/-0.6% (250 -1000 mV); +/-0.8% (2.5 - 10 V)
+/- 0,4 %
+/- 0,6 %; +/-0.6% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); +/-0.5% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,7 %; 3.2 - 20 mA
+/- 0,3 %
+/- 0,5 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,7 %; 150, 300, 600 Ohm
+/- 0,5 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 0,7 %; +/-0.7% (Pt100/ Ni100); +/-0.8% (Pt100 climate)
1 开尔文(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LG-Ni1000,气候型);1.2 开尔文(Pt100,Ni100,标准型)
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,6 %; +/-0.4% (250 - 1000 mV); +/-0.6% (2.5 - 10 mV); +/-0.7% (80 mV)
+/- 0,25 %
+/- 0,4 %; 0.4% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); 0.3% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
+/- 0,6 %; +/-0.6% (80 mV, 2.5 - 10 V); +/-0.4% (250 - 1000 mV)
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,5 %; 3.2 - 20 mA
+/- 0,2 %
+/- 0,3 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,5 %; 150, 300, 600 Ohm
+/- 0,3 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 0,6 %; +/-0.5% (Pt100/ Ni100); +/-0.6% (Pt100 climate)
1 Kelvin (Pt100, Ni100, 标准型); 0.8 Kelvin (Pt100, Ni100, 气候型; Ni1000, LG-Ni1000, 标准型; Ni1000, LG-Ni1000, 气候型)
中断/诊断/状态信息
报警
  • 诊断报警
√;可参数化,通道 0 和 2
√;可设置参数
x
  • 限制值报警
√;可设置参数
√;可参数化,通道 0 和 2
x
√;可参数化,通道 0
诊断
  • 诊断信息可读
x
隔离
隔离测试电压
500 VDC
500 VDC
500 VDC
500 VDC
隔离
隔离,模拟量输入
  • 通道之间
x
x
x
x
  • 通道和背板总线之间
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
  • 高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
  • 深
120 mm
120 mm
117 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
250 g
200 g
250 g
250 g
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 331-7PE10-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • 反极性保护
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
240 mA
200 mA
200 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
100 mA
100 mA
100 mA
130 mA
100 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
4.6 W
3 W
2.2 W
0.6 W
3 W
连接点
所需的前连接器
40 针
40 针
1 x 40 针
40 针
40 针
等时模式
等时模式
x
x
x
x
x
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
6
8
8
用于电阻测量的模拟量输入点数
8
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
100 m
200 m
200 m
200 m
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
x
x
x
x
  • 1 至 5 V
x
x
  • 1 至 10 V
x
x
x
x
  • -1 V 至 +1 V
x
x
x
x
  • -10 V 至 +10 V
x
x
  • -2.5 V 至 +2.5 V
x
x
x
x
  • -250 mV 至 +250 mV
x
x
x
x
  • -5 V 至 +5 V
x
x
  • -50 mV 至 +50 mV
x
x
x
x
  • -500 mV 至 +500 mV
x
x
x
x
  • -80 mV 至 +80 mV
x
x
x
x
输入范围(额定值),电流
  • 0 - 20 mA
x
x
  • -10 至 +10 mA
x
x
  • -20 至 +20 mA
x
x
  • -3.2 至 +3.2 mA
x
x
x
x
  • 4 - 20 mA
x
x
输入范围(额定值),热电偶
  • B 型
x
x
x
  • E 型
x
x
x
  • J 型
x
x
x
  • K 型
x
x
x
  • L 型
x
x
x
  • N 型
x
x
x
  • R 型
x
x
x
  • S 型
x
x
x
  • T 型
x
x
x
  • U 型
x
x
x
x
x
x
  • 输入电阻(Typ TXK/TXK(L) 至 GOST)
10 MΩ
输入范围(额定值),热电阻
  • Cu 10
x
x
x
  • Ni 100
x
x
x
  • Ni 1000
x
x
x
  • LG-Ni 1000
x
x
x
  • Ni 120
x
x
x
  • Ni 200
x
x
x
  • Ni 500
x
x
x
  • Pt 100
x
x
x
  • Pt 1000
x
x
x
  • Pt 200
x
x
x
  • Pt 500
x
x
x
输入范围(额定值),电阻
  • 0 至 150 Ω
x
x
x
  • 0 至 300 Ω
x
x
x
  • 0 至 600 Ω
x
x
x
  • 0 至 6000 Ω
x
x
x
电压输入
75 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
75 V;20 V DC 连续,75 V DC 最长 1 s(占空比 1:20)
35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
50 V; 恒压
电流输入
32 mA
40 mA
特性曲线线性化
  • 可编程
  • 用于电流测量
    • 用于热电偶
B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C 型
Type B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L)
关 键 词: 西门子SM331 西门子SM331 西门子SM331
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
