产品名称: 西门子SM334
型  号: 6ES7 334-0CE01-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM334 模拟量输入输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
6ES7 334-0CE01-0AA0
6ES7 334-0KE00-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
电流消耗
从负载电压L+消耗(空载),最大
110 mA
80 mA
从背板总线DC 5 V ,最大
55 mA
60 mA
电流消耗/功耗
功耗,典型值
3 W
2 W
连接点
所需的前连接器
20 针
20 针
模拟量输入
模拟量输入点数
4
4
用于电压测量的模拟量输入点数
4
2
用于电阻测量的模拟量输入点数
4
循环时间(所有通道),最大
5 ms
85 ms
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
输入范围(额定值),电流
  • 0 - 20 mA
输入范围(额定值),热电阻
  • Pt 100
√;只允许气候范围
输入范围(额定值),电阻
  • 0 至 10000 Ω
电压输入
  • 电压输入时允许的输入电压(破坏极限),最大
20 V
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
电流输入
  • 电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
40 mA
模拟量输出
模拟量输出点数
2
2
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
100 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
11 mA
10 mA
电流输出,空载,最大
15 V
电压输出范围
  • 0 至 10 V
电流输出范围
  • 0 - 20 mA
输入阻抗(在额定输出范围内)
  • 电压输出时,最小
5 kΩ
2.5 kΩ
  • 电压输出时,最大容性负载
1 µF
1 µF
  • 电流输出时,最大
300 Ω
  • 电流输出时,最大感性负载
1 mH
模拟值生成
积分和转换时间/每个通道精度
  • 过载区精度(包括符号位),最大
8 位
12 位
  • 积分时间,ms
16.67/20 ms
建立时间
  • 阻性负载
0.3 ms
0.8 ms
  • 容性负载
3 ms
0.8 ms
  • 感性负载
0.3 ms
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
  • 三线制电阻测量
  • 四线制电阻测量
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,9 %
+/- 0,7 %; 0 to 10 V
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,8 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 3,5 %; 10 kOhm
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 1 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 0,6 %
+/- 1 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 1 %
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,7 %
+/- 0,5 %; 0 to 10 V
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,6 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 2,8 %; 10 kOhm
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 0,8 %
  • 电压,相对于输出范围
+/- 0,5 %
+/- 0,85 %
  • 电流,相对于输出范围
+/- 0,5 %
中断/诊断/状态信息
报警
  • 报警
x
x
诊断
  • 自诊断功能
x
x
隔离
隔离测试电压
500 VDC
500 VDC
隔离
隔离,模拟量输入
  • 通道和背板总线之间
x
隔离,模拟量输出
  • 通道和背板总线之间
x
尺寸和重量
尺寸和重量
  • 宽
40 mm
40 mm
  • 高
125 mm
125 mm
  • 深
120 mm
120 mm
重量
  • 重量,约
285 g
200 g
关 键 词: 西门子SM334 西门子SM334 西门子SM334
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
