产品名称: 西门子CPU412
型  号: 6ES7 412-1XJ05-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU412
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
CPU 412-1满足中等控制规模的低成本解决方案。 可用于具有少量I/O配置的较小型系统中。 具有组合的MPI/DP接口,可在PROFIBUS DP网络中运行。
CPU 412-2 适用于中等性能范围的应用,它具有两个PROFIBUS DP主站系统。
CPU 412-1 和 CPU 412-2 的特点:
  • 功能强大的处理器:
    CPU 对每个二进制指令的执行时间可短到 0.75 µs。
  • CPU 412-1:288 KB RAM (其中,程序和数据各使用 144 KB);
    CPU 412-2:512 KB RAM (其中,程序和数据各使用 256 KB);
    快速 RAM 用于执行部分用户程序
  • 灵活扩展:
    最高 65536 个数字量以及 4096 个模拟量输入/输出。
  • MPI多点接口:
    通过 MPI,可将最多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立最多 16 个连接。
  • 模式选择开关:
    波动开关设计。
  • 诊断缓冲区:
    最后的120个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。可以对输入数目进行设定。
  • 实时时钟:
    日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面。
  • 存储卡:
    用于扩展内置的装载存储器。存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。其结果是:
    • 内置装载存储器的容量显著提高,因此,基本上不需要存储器卡。
CPU 412-2 还具有:
  • PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
    通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
  • 组合式配置:
    SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
    • 块保护:
      通过密码来防止非法访问用户程序
    • 集成的 HMI 服务:
      用户只需为HMI设备定义数据源和目的地。 这些数据通过系统周期地以及自动地进行传输。
    • 集成的通讯功能:
      • PG/OP 通讯
      • 全局数据通讯
      • S7 标准通讯
      • S7 通讯
  • 可编程属性
    STEP 7 工具“Hardware Configuration”可用于对 S7-400(含 CPU)的性能和响应进行参数化,例如:
    • 多点MPI接口:
      • 定义节点地址
      • 启动/循环行为
      • 最大循环时间和通讯负荷的规定
    • 地址分配:
      I/O 模块的编址
    • 保持区域:
      定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
    • 过程映像、局部数据的大小
    • 诊断缓存区的长度
    • 保护级:
      设置访问程序和数据的权限
    • 系统诊断:
      确定诊断信息的处理方法和范围
    • 实时中断:
      设定周期
    显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示灯:
      LED 指示内部和外部故障和运行模式(如 RUN、STOP、重启、测试功能等)
    • 测试功能:
      编程器可用于显示程序执行过程中的信号状态,独立于用户程序而修改过程变量,读取堆栈存储器的内容,运行各个程序步,并禁止程序组件。
    • 信息功能:
      编程器可为用户提供存储器容量、CPU 的运行模式以及工作存储器及装载存储器的当前利用率等信息。
关 键 词: 西门子CPU412 西门子CPU412 西门子CPU412
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
