产品名称: 西门子CPU414
型  号: 6ES7 414-2XK05-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU414
  • 满足中等规模要求中有较高要求的CPU
  • 可应用在对程序和处理速度又额外要求的应用中.
  • CPU 414-3 PN/DP 中集成了 PROFINET 功能
  • CPU 414-2, CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 为中等性能要求中的高需求而设计. 他们可以满足对程序容量和处理速度有较高要求的应用.
    CPU 414-2 和 CPU 414-3 中内置 PROFIBUS DP 口,可以作为主站或从站直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。
    使用 IF 964-DP 接口模板,还可将其他 DP 主站系统连接到 CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 上。
    在使用 PROFINET-ASIC ERTEC 400 时,CPU 414-3 PN/DP 具有交换机功能。 它提供了可从外部接触到的两个 PROFINET 端口。 除分层网络拓扑结构之外,还可以在新型 S7-400 控制器中创建总线形结构。
    注意:
    只有 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口子模块才能使用。
    CPU 装配有:
    • 功能强大的处理器:
      CPU 执行每条二进制指令时间仅为 0.045µs 。
    • CPU 414-2: 1 MB RAM (其中,程序和数据各使用 512 KB);
      CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
      CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中,程序和数据各使用 1.4 MB);
      快速 RAM 用于执行部分用户程序
    • 灵活扩展:
      最高 131072 个数字量以及 81932 个模拟量输入/输出。
    • MPI多点接口:
      通过 MPI,可将最多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立最多 32 个连接。
    • 模式选择开关:
      波动开关设计。
    • 诊断缓冲区:
      最后的故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。 可以对输入数目进行设定。
    • 实时时钟:
      日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面
    • 存储卡:
      用于扩展内置的装载存储器。 存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。 其结果是:
      • 内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。 可使用 RAM 和 FEPROM 卡。
    • PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
      通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。 对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
      组合式配置: SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
    CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 还包括:
    • 附加模块插槽:
      可用IF 964-DP 接口子模板进行连接到PROFIBUS DP主站系统中。
    CPU 414-3 PN/DP 另外包括:
    • PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
      • PROFINET I/O,可连接 256 个 IO 设备
      • PROFINET CBA
  • 6ES7 414-2XK05-0AB0
    6ES7 414-3XM05-0AB0
    6ES7 414-3EM05-0AB0
    产品状态
    固件型号
    V5.0
    V5.0
    相关的编程软件包
    STEP 7 V5.3 SP2 或更高,带硬件更新
    电源电压
    额定值
    • DC 24 V
    ×;电源通过系统电源提供
    将外部缓冲电压送至 CPU
    5 - 15 VDC
    5 - 15 VDC
    5 - 15 VDC
    电流消耗
    从背板总线DC 5 V ,最大
    1.1 A
    1.3 A
    1.4 A
    从接口 DC5V,最大
    90 mA;在每个 DP 接口处
    90 mA;在每个 DP 接口处
    90 mA;在每个 DP 接口处
    电流消耗/功耗
    功耗,最大
    6.5 W
    功耗,典型值
    4 W
    4.5 W
    5.5 W
    后备电池
    电池选件
    不相关
    • 缓冲电流,典型值
    125 μA; 在 40°C 下有效
    125 μA; 在 40°C 下有效
    125 μA;(高达 40℃)
    • 缓冲电流,最大
    550 μA
    550 μA
    550 μA
    存储器
    存储类型
    RAM
    • 集成(用于程序)
    0.5 MB
    1.4 MB
    1.4 MB
    • 集成(用于数据)
    0.5 MB
    1.4 MB
    1.4 MB
    • 可扩展
    x
    x
    x
    装载存储器
    • 可扩展 FEPROM
    √;带存储卡(FLASH)
    • 可扩展的 FEPROM,最大
    64 MB
    64 MB
    64 MB
    • 内置 RAM,最大
    512 KB
    512 KB
    512 KB
    • 可扩展 RAM
    • 可扩展的 RAM,最大
    64 MB
    64 MB
    64 MB
    后备
    • 提供
    • 带电池
    √;所有数据
    • 不带电池
    x
    x
    x
    CPU/程序块
    DB
    • 数量,最大
    6 000;编号范围:1 至 16,000
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    FB
    • 数量,最大
    3 000;编号范围:0 至 7999
    3 000;编号范围:0 至 7999
    3 000;编号范围:0 至 7999
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    FC
    • 数量,最大
    3 000
    3 000
    3 000
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    OB
    • 容量,最大
    64 KB
    64 KB
    64 KB
    嵌套深度
    • 每个优先级
    24
    24
    24
    • 在一个错误OB中附加
    1
    1
    1
    CPU/处理时间
    位操作,最小
    45 ns
    45 ns
    45 ns
    字操作,最小
    45 ns
    45 ns
    45 ns
    定点数运算,最小
    45 ns
    45 ns
    45 ns
    浮点数运算,最小
    135 ns
    135 ns
    135 ns
    定时器/计数器及其保持性
    S7 计数器
    • 数量
    2 048
    2 048
    2 048
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    2 047
    2 047
    2 047
      • 预置
    Z 0 to Z 7
    Z 0 to Z 7
    Z 0 to Z 7
    • 计数范围
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    999
    999
    999
    IEC 计数器
    • 提供
    • 型号
    SFB
    SFB
    SFB
    S7 定时器
    • 数量
    2 048
    2 048
    2 048
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
    0
    0
      • 上限
    2 047
    2 047
    2 047
      • 预置
    无保持定时器
    无保持定时器
    • 时间范围
      • 下限
    10 ms
    10 ms
    10 ms
      • 上限
    9,990 s
    9,990 s
    9,990 s
    IEC 定时器
    • 提供
    • 型号
    SFB
    SFB
    SFB
    数据区及其保持性
    可记忆的数据范围,总共
    总工作存储器和装入存储器(带有备用电池)
    标志
    • 数量,最大
    8 KB
    8 KB
    8 KB;位存储器地址区域大小
    • 可保持
    • 时钟存储器的数量
    8; (1个存储字节)
    8; (1个存储字节)
    8; (1个存储字节)
    地址区
    I/O 地址区
关 键 词: 西门子CPU414 西门子CPU414 西门子CPU414
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
