产品名称: 西门子SM422
型  号: 6ES7 422-1FH00-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM422 数字量输出模块
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
数字量输出模块具有以下机械特性:
  • 设计紧凑:
    坚固的塑料机壳里包括:
    • 绿色 LED,用于指示输出的信号状态
    • 红色 LED 指示内部和外部错误/故障,以及显示保险丝熔断和无负载电压
    • 标签条
  • 安装简单
  • 用户友好的接线:
    通过插入式前连接器来对模块接线。
  • 6ES7 422-1FH00-0AA0
    6ES7 422-1HH00-0AA0
    6ES7 422-1BH11-0AA0
    6ES7 422-1BL00-0AA0
    6ES7 422-7BL00-0AB0
    电源电压
    负载电压 L+
    • 额定值(DC)
    60 V
    24 V
    24 V
    24 V
    • 允许范围,下限 (DC)
    1 V
    20.4 V
    20.4 V
    20.4 V
    • 允许范围,上限 (DC)
    60 V
    28.8 V
    28.8 V
    28.8 V
    负载电压L1
    • 额定值(AC)
    230 V; 120 / 230 VAC
    230 V
    • 允许范围,下限 (AC)
    79 V
    2 V
    20.4 V
    • 允许范围,上限(AC)
    264 V
    264 V
    28.8 V
    电流消耗
    从负载电压L+消耗(空载),最大
    1.5 mA
    30 mA
    30 mA
    120 mA
    从负载电源 L1 消耗(空载),最大
    6 mA
    从背板总线DC 5 V ,最大
    400 mA
    1 A
    160 mA
    200 mA
    200 mA
    电流消耗/功耗
    功耗,最大
    16 W
    25 W
    7 W
    4 W
    8 W
    数字量输出
    数字量输出点数
    16
    16;继电器
    16
    32
    32
    短路保护
    √;熔断器 8 A、250 V;每个组
    是;电子式时钟同步
    是;电子式时钟同步
    是;电子式时钟同步
    导致电路中断的电压极限
    -30 V
    -27 V
    L+ (-45 V)
    灯负载,最大
    50 W
    60 W
    10 W
    5 W
    5 W
    输出电压
    • “1”信号,最小
    L1 (-18.1 V)
    L+ (-0.5 V)
    L+ (-0.3 V)
    L+ (-0.8 V)
    输出电流
    • “1”信号额定值
    2 A
    2 A
    0.5 A
    0.5 A
    • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最小
    10 mA
    5 mA
    5 mA
    5 mA
    • 0-60°C 时“1”信号允许范围,最大
    2.4 A
    0.6 A
    0.6 A
    • “0”信号残余电流,最大
    2.6 mA
    0.5 mA
    0.3 mA
    0.5 mA
    开关频率
    • 阻性负载,最大
    10 Hz
    10 Hz
    100 Hz
    100 Hz
    100 Hz
    • 感性负载,最大
    0.5 Hz
    0.1 Hz
    0.5 Hz
    2 Hz
    输出总电流(每组)
    • 最高60°C时,最大
    2 A;带风扇组件时为 5 A;每 4 个相邻输出
    5 mA;带风扇组件时为 10 A
    2 A;每 2 个相邻输出
    2 A;每 8 个相邻输出
    2 A
    电缆长度
    • 电缆长度(屏蔽),最长
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    600 m
    600 m
    600 m
    600 m
    继电器输出
    运行周期数
    100,000;100,000 (AC 15/DC 13);3,000,000 机械
    触点的开关能力
    • 感性负载,最大
    5 A; 5 A (30 V DC); 5 A (230 V AC)
    • 阻性负载,最大
    5 A; 5 A (30 V DC); 5 A (230 V AC); 1.2 A (60 V DC); 0.2 A (125 V DC)
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 诊断报警
    √;可设置参数
    诊断
    • 诊断
    √;内部/外部故障
    隔离
    隔离测试电压
    1500 VAC
    1500 VAC
    500 VDC
    500 VDC
    500 VDC
    隔离
    隔离,数字量输出
    • 通道间每组点数
    4
    2
    8
    32
    8
    • 通道和背板总线之间
    尺寸和重量
    尺寸和重量
    • 宽
    25 mm
    25 mm
    25 mm
    25 mm
    25 mm
    • 高
    290 mm
    290 mm
    290 mm
    290 mm
    290 mm
    • 深
    210 mm
    210 mm
    210 mm
    210 mm
    210 mm
    重量
    • 重量,约
    800 g
    700 g
    600 g
    600 g
    600 g
关 键 词: 西门子SM422 西门子SM422 西门子SM422
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
