产品名称: 西门子SM431
型  号: 西门子SM431
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子SM431  上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件  变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)  一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司  西门子直接供货  质量有保障    欢迎来电咨询相关信息
  • 用于SIMATIC S70-400 的模拟量输入
  • 用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻
  • 分辨率为 13 到 16 位
  • 模拟量输入模板用来实现PLC与模拟量过程信号的连接。 用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻
  • 模拟量输入模块具有以下机械特点:
    • 设计紧凑:
      坚固的塑料机壳里包括:
      • 前连接器插槽
      • 标签条
    • 安装简单
    • 用户友好的接线:
      通过插入式前连接器来对模块接线。
    • 模拟量输入模板将过程模拟量信号转换成S7-400内部处理所需的数字量值。
      该模块具有以下特性:
      • 分辨率为 13 到 16 位
      • 不同的量程
      • 报警功能
      • 诊断
      • 6ES7 431-0HH00-0AB0
        6ES7 431-1KF20-0AB0
        6ES7 431-1KF00-0AB0
        6ES7 431-1KF10-0AB0
        电源电压
        负载电压 L+
        • 额定值(DC)
        24 V;仅在向二线制变送器供电时才需要
        不必要
        • 反极性保护
        电流消耗
        从负载电压L+消耗(空载),最大
        400 mA;用于 16 个已连接完全受控式二线制变送器
        200 mA;用于 8 个已连接完全受控式二线制变送器
        200 mA
        从背板总线DC 5 V ,最大
        100 mA
        1 000 mA
        350 mA
        600 mA
        电流消耗/功耗
        功耗,典型值
        2 W
        4.9 W
        1.8 W
        3.5 W
        模拟量输入
        模拟量输入点数
        16
        8
        8
        8
        电压/电流测量时模拟量输入点数
        16
        8
        8
        8
        用于电阻测量的模拟量输入点数
        4
        4
        4
        电缆长度(屏蔽),最长
        200 m
        200 m
        200 m
        200 m;对于热电偶为 50 m,输入范围 <= 80 mV
        输入范围(额定值),电压
        • 1 至 5 V
        • -1 V 至 +1 V
        • -10 V 至 +10 V
        • -2.5 V 至 +2.5 V
        • -250 mV 至 +250 mV
        • -5 V 至 +5 V
        • -500 mV 至 +500 mV
        • -80 mV 至 +80 mV
        输入范围(额定值),电流
        • 0 - 20 mA
        • -20 至 +20 mA
        • 4 - 20 mA
        输入范围(额定值),热电偶
        • B 型
        • E 型
        • J 型
        • K 型
        • L 型
        • N 型
        • R 型
        • S 型
        • T 型
        • U 型
        输入范围(额定值),热电阻
        • Ni 100
        • Ni 1000
        • Pt 100
        • Pt 1000
        • Pt 10000
        • Pt 200
        • Pt 500
        输入范围(额定值),电阻
        • 0 至 150 Ω
        • 0 至 300 Ω
        • 0 至 48 Ω
        • 0 至 600 Ω
        • 0 至 6000 Ω
        √;可用于 5000 欧姆以下
        电压输入
        • 电压输入时允许的输入电压(破坏极限),最大
        20 V;20 V DC 连续,75 V DC 最长 1 s(占空比 1:20)
        18 V;18 V 连续,75 V 持续 1 s(占空比 1:20)
        50 V
        电流输入
        • 电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
        40 mA
        40 mA;固定
        50 mA;40 mA 连续
        40 mA;固定
        特性曲线线性化
        • 可编程
        • 用于电流测量
          • 用于热电偶
        类型 B,E, J, K, L, N, R, S, T, U
          • 用于热电阻
        Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
        温度补偿
        • 内部温度补偿
        x
        • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
        • 用Pt100进行外部温度补偿
        • 动态参考温度值
        模拟值生成
        积分和转换时间/每个通道精度
        • 过载区精度(包括符号位),最大
        13 位
        14位;14 / 14 / 14
        13 位
        14 位;带有已激活的滤波功能:16 位
        • 积分时间,可参数化
        • 基本转换时间,ms
        55 / 65 ms
        52 µs
        23 / 25 ms
        20.1 / 23.5 ms
        • 积分时间,ms
        50 / 60 ms
        16.7/20 ms
        16.7/20 ms
        • 断线监控的附加转换时间
        4.3 ms
        • 用于电阻测量的附加转换时间
        40.2 / 47 ms
        • 用于断线监视和电阻测量的附加转换时间
        5.5 ms
        • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
        60/50 Hz
        无 / 400 / 60 / 50 Hz
        60/50 Hz
        60/50 Hz
        编码器
        信号编码器的连接
        • 用于电流测量,2线制测量变送器
        √;带外部变送器电源
        • 用于电流测量,4线制测量变送器
        • 二线制电阻测量
        √;也测量线路电阻
        √;也测量线路电阻
        √;也测量线路电阻
        • 三线制电阻测量
        √;也测量线路电阻
        √;也测量线路电阻
        • 四线制电阻测量
        误差/精度
        整个温度范围内的工作极限
        • 电压,相对于输入范围
        +/- 0,65 %;1 ~ 5 V 时 1.0%;+/-1 V 时 0.65%,+/-10 V
        +/- 0,7 %;+/-1 V 时 +/-0.7%;+/-10 V,1 ~ 5 V 时 +/-0.9%
        +/- 1 %;+/-1 V 时 +/-1.0%;+/-10 V 时 +/-0.6%%,1 ~ 5 V 时 +/-0.7%
        +/- 0,38 %;+/-80 mV 时 +/-0.38%;+/-250 mV, +/-500mV, +/-1 V, +/-2,5 V, +/-5 V, 1 to 5 V, +/-10 V 时 +/-0.35%
        • 电流,相对于输入范围
        +/- 0,65 %
        +/- 0,8 %;+/-20 mA, 4 ~ 20 mA 时
        +/- 1 %;+/-20 mA, 4 ~ 20 mA 时
        +/- 0,35 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
        • 阻抗,相对于输入区域
        +/- 1 %
        +/- 1,25 %;0 - 500 欧姆(四线制测量,量程 600 欧姆)
        +/- 0,5 %
        • 热电阻,相对于输入范围
        +/- 0,5 %
        基本误差极限(运行在25°C时)
        • 电压,相对于输入范围
        +/- 0,25 %;1 ~ 5 V 时 0.5%;+/-1 V 时 0.25%,+/-10 V
        +/- 0,6 %;+/-1 V 时 0.6%;+/-10 V 时 0.75%,1 ~ 5 V
        +/- 0,7 %;+/-1 V 时 0.7%;+/-10 V 时 0.4%,1 ~ 5 V 时 0.5%
        +/- 0,15 %;+/-0.15%(+/-250 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-2.5 V, +/-5 V, 1 to 5 V, +/- 10 V);+/-0.17%(+/- 80 mV)
        • 电流,相对于输入范围
        +/- 0,25 %;+/-20 mA, 4 ~ 20 mA 时
        +/- 0,7 %;+/-20 mA, 4 ~ 20 mA 时
        +/- 0,15 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
        • 阻抗,相对于输入区域
        +/- 0,7 %;0 ~ 600 欧姆
        +/- 0.8 %;0 - 500 欧姆(四线制测量,量程 600 欧姆)
        +/- 0.15 %;0 - 48 欧姆(四线制测量)、0 – 150 欧姆(四线制测量)、0 - 300 欧姆(四线制测量)、0 – 600 欧姆(四线制测量)、0 – 5000 欧姆(四线制测量,量程 6000 欧姆)时为 +/-0.15%;0 – 300 欧姆(三线制测量)、0 – 600 欧姆(三线制测量)、0 – 5000 欧姆(三线制测量,量程 6000 欧姆)时为 +/-0.3%
        • 热电阻,相对于输入范围
        +/- 0,3 %
        隔离
        隔离测试电压
        母线与局部接地端之间为 500 V DC
        母线与模拟部分之间为 2120 V DC;母线与局部接地端之间为 500 V DC;模拟部分与 L+/M 之间为 707 V DC;模拟部分与局部接地端之间为 2120 V DC;L+/M 与局部接地端之间为 2120 V DC
        母线与模拟部分之间为 2120 V DC;母线与局部接地端之间为 500 V DC;模拟部分与局部接地端之间为 2120 V DC
        母线与 L+/M 之间为 2120 V DC;母线与模拟部分之间为 2120 VDC;母线与局部接地端之间为 500 V DC;模拟部分与 L+/M 之间为 707 V DC;模拟部分与局部接地端之间为 2120 V DC;L+/M 与局部接地端之间为 2120 V DC
        隔离
        隔离,模拟量输入
        • 隔离,模拟量输入
        x
        √;内部/外部
        √;内部/外部
        √;内部/外部
        • 通道之间
        x
        x
        x
        x
        允许的电势差
        输入之间(UCM)
        2 V DC/2 Vpp AC
        8 V AC
        30 V AC
        120 V AC
        尺寸
        所需插槽
        1
        1
        1
        1
        尺寸和重量
        尺寸和重量
        • 宽
        25 mm
        25 mm
        25 mm
        25 mm
        • 高
        290 mm
        290 mm
        290 mm
        290 mm
        • 深
        210 mm
        210 mm
        210 mm
        210 mm
        重量
        • 重量,约
        500 g
        500 g
        500 g
        500 g
        6ES7 431-7QH00-0AB0
        6ES7 431-7KF00-0AB0
        6ES7 431-7KF10-0AB0
        电源电压
        负载电压 L+
        • 额定值(DC)
        • 反极性保护
        电流消耗
        从负载电压L+消耗(空载),最大
        400 mA
        400 mA
        400 mA
        从背板总线DC 5 V ,最大
        700 mA
        1 200 mA
        650 mA
        电流消耗/功耗
        功耗,典型值
        4.5 W
        4.6 W
        3.3 W
        模拟量输入
        模拟量输入点数
        16
        8
        8
        电压/电流测量时模拟量输入点数
        16
        8
        用于电阻测量的模拟量输入点数
        8
        8
        电缆长度(屏蔽),最长
        200 m
        200 m;对于热电偶为 50 m,输入范围+/-80 mV
        输入范围(额定值),电压
        • 1 至 5 V
        • -1 V 至 +1 V
        • -10 V 至 +10 V
        • -100 mV 至 +100 mV
        • -2.5 V 至 +2.5 V
        • -20 mV 至 +20 mV
        • -25 mV 至 +25 mV
        • -250 mV 至 +250 mV
        • -5 V 至 +5 V
        • -50 mV 至 +50 mV
        • -500 mV 至 +500 mV
        • -80 mV 至 +80 mV
        输入范围(额定值),电流
        • 0 - 20 mA
        • -10 至 +10 mA
        • -20 至 +20 mA
        • -3.2 至 +3.2 mA
        • 4 - 20 mA
        • -5 至 +5 mA
        输入范围(额定值),热电偶
        • B 型
        • E 型
        • J 型
        • K 型
        • L 型
        • N 型
        • R 型
        • S 型
        • T 型
        • U 型
        输入范围(额定值),热电阻
        • Ni 100
        • Ni 1000
        √;可选择不同特性:欧洲/美国
        • Pt 100
        • Pt 1000
        • Pt 200
        • Pt 500
        输入范围(额定值),电阻
        • 0 至 150 Ω
        • 0 至 300 Ω
        • 0 至 48 Ω
        • 0 至 600 Ω
        • 0 至 6000 Ω
        √;可用于 5000 欧姆以下
        电压输入
        35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
        电流输入
        40 mA
        32 mA
        特性曲线线性化
        • 可编程
        • 用于电流测量
          • 用于热电偶
          • 用于热电阻
        Pt100,Pt200,Pt500,Pt1000,Ni100,Ni1000;可选择不同特性(欧洲/美国)
        温度补偿
        • 内部温度补偿
        • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
        • 用Pt100进行外部温度补偿
        • 动态参考温度值
        模拟值生成
        积分和转换时间/每个通道精度
        • 过载区精度(包括符号位),最大
        16位;16 / 16 / 16
        16 位
        16 位
        • 积分时间,可参数化
        • 基本转换时间,ms
        6 / 20.1 / 23.5 ms
        10 / 16.7 / 20 / 100
        8 / 23 / 25 ms
        • 积分时间,ms
        2.5 / 16.7 / 20 ms
        2.5 / 16.7 / 20 / 100 ms
        50 Hz 时 20 ms(整个模块,包括断线)
        • 断线监控的附加转换时间
        4.3 / 4.3 / 4.3 ms
        110 ms / 4 ms
        • 用于电阻测量的附加转换时间
        12 / 40.2 / 47 ms
        5.5 ms
        1 ms(模板)
        • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
        400 / 60 / 50 Hz
        400 / 60 / 50 / 10 Hz
        无 / 60 / 50 Hz
        编码器
        信号编码器的连接
        • 用于电流测量,2线制测量变送器
        • 用于电流测量,4线制测量变送器
        • 二线制电阻测量
        √;也测量线路电阻
        • 三线制电阻测量
        • 四线制电阻测量
        误差/精度
        整个温度范围内的工作极限
        • 电压,相对于输入范围
        +/- 0,3 %;+/-250 mV, +/-500 mV, +/-1 V, +/-2.5 V, +/-5 V, 1 ~ 5 V, +/- 10 V 时 +/-0.3%;+/-80 mV 时 +/-0.31%;+/-50 mV 时 +/-0.32%;+/-25 mV 时 +/-0.35%;
        +/- 0,3 %
        • 电流,相对于输入范围
        +/- 0,3 %;0 ~ 20 mA, +/-5 mA, +/-10 mA, +/- 20 mA, 4 ~ 20 mA 时
        +/- 0,5 %
        • 阻抗,相对于输入区域
        +/- 0,3 %;0 至 48Ω(4 线制测量)、0 至 150Ω(4 线制测量)、0 至 300Ω(4 线制测量)、0 至 600Ω(4 线制测量)、0 至 5000Ω(4 线制测量,在 6000Ω范围内)时,+/-0.3%;0 至 300Ω(3 线制测量)、0 至 600Ω(3 线制测量)、0 至 5000Ω(3 线制测量,在 6000Ω范围内)时,+/-0.4%;
        • 热电阻,相对于输入范围
        +/- 0,4 %
        +/-1 °C
关 键 词: 西门子SM431 西门子SM431 西门子SM431
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子MP277触摸屏1(6AV6 644-0AC01-2AX1)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
