西门子SM432 上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
模拟量输出模块具有以下机械特性:
模拟量输出模板将S7-400的数字值转换成过程所需的模拟量信号。
6ES7 432-1HF00-0AB0
电源电压
负载电压 L+
24 V
电流消耗
从背板总线DC 5 V ,最大
150 mA
从电源L+ 供电,最大
400 mA
电流消耗/功耗
功耗,最大
9 W
模拟量输出
模拟量输出点数
8
电缆长度(屏蔽),最长
200 m
电压输出,短路保护
电压输出,最大短路电流
30 mA
电流输出,空载,最大
19 V
电压输出范围
电流输出范围
输入阻抗(在额定输出范围内)
1 kΩ
1 µF
500 欧姆;如果共模电压下降到 <1 V,则为 600 欧姆
模拟值生成
积分和转换时间/每个通道精度
13 位
420 µs;在 1-5 V 和 4-20 mA 范围内时为 420 µs;在所有范围内时为 300 µs
建立时间
0.1 ms
3.5 ms
0.5 ms
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
+/- 0,5 %;+/-10 V, 0 ~ 10 V, 1 ~ 5 V
+/- 1 %;+/-20 mA, 4 ~ 20 mV
基本误差极限(运行在25°C时)
+/- 0,5 %;+/-20 mA, 0 ~ 20 mA
中断/诊断/状态信息
可连接替换值
x
隔离
隔离测试电压
母线与 L+/M 之间为 2120 V DC;母线与模拟部分之间为 2120 VDC;母线与局部接地端之间为 500 V DC;模拟部分与 L+/M 之间为 707 V DC;模拟部分与局部接地端之间为 2120 V DC;L+/M 与局部接地端之间为 2120 V DC
隔离,模拟量输出
尺寸
所需插槽
1
尺寸和重量
25 mm
290 mm
210 mm
重量
650 g
公司简介 产品目录 解决方案
