产品介绍: |
西门子OP177B DP 6AV6642-0DC01-1AX1 OP 177B DP 单色 5.7英寸
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商) 我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
| HMI |
| 6AV6 640-0BA11-0AX0 |
OP 73 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0DA11-0AX0 |
K-TP 178 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 641-0AA11-0AX0 |
OP 73 单色 3英寸 |
| 6AV6 641-0BA11-0AX0 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 641-0CA01-0AX0 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
| 6AV6 642-0AA11-0AX0 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BC01-1AX0 |
TP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0BA01-1AX0 |
TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DC01-1AX0 |
OP 177B DP 单色 5.7英寸 |
| 6AV6 642-0DA01-1AX0 |
OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 |
| 6AV6 643-0BA01-1AX0 |
OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0AA01-1AX0 |
TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 643-0CB01-1AX1 |
MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DB01-1AX1 |
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示 |
| 6AV6 643-0CD01-1AX1 |
MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文 |
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 |
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX0 |
MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV6671-1CB00-0AX1 |
MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6AV66440AA012AX0 |
SIMATIC MP 377 12" TOUCH |
| 6AV66440AB012AX0 |
SIMATIC MP 377 15" TOUCH |
| 6AV66440AC012AX0 |
SIMATIC MP 377 19" TOUCH |
| 6AV66440BA012AX0 |
SIMATIC MP 377 12" KEY |
| 旧屏 |
| 6AV6 545-0BA15-2AX0 |
TP170A触摸式面板 |
| 6AV6 545-0BB15-2AX0 |
TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示 |
| 6AV6 545-0BC15-2AX0 |
TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0BB15-2AX0 |
OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示 |
| 6AV6 545-0CA10-0AX0 |
TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 545-0CC10-0AX0 |
TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0CA10-0AX0 |
OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0CC10-0AX0 |
OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0AG10-0AX0 |
MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 545-0AH10-0AX0 |
MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文 |
| 6AV6 545-0AG10-0AX0 |
MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 |
| 6AV6 542-0DA10-0AX0 |
MP370按键式面板,12寸256色中文显示 |
| 6AV6 545-0DA10-0AX0 |
MP370触摸式面板,12寸256色中文显示 |
| 6AV6 545-0DB10-0AX0 |
MP370触摸式面板,15寸256色中文显示 |
| 6AV6 574-2AC00-2AA1 |
CF 存储卡 512 MB |
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
- 具备下列特点,可降低维修和调试成本:
- 通过过程接口、USB 或通过标准多媒体卡(MMC卡)备份/恢复
- 通过 WAN(广域网)使用远程服务适配器远程下载带有自动传输识别的组态
- 免维护设计(不包括电池),背光显示屏使用寿命长
- 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
- 可在全球使用:
- 可组态 32 种语言(包括亚洲语言和西里尔字符集)
- 可直接在设备上最多选择 16 种在线语言
- 图形库带有现用图像对象
- 标准硬件和软件接口,增强灵活性
- 标准 MMC 卡插槽
- 用于配方数据记录和组态/系统数据备份
- 集成打印口
- SIMATIC HMI 手册合集光盘上有大量的文档
| HMI |
OP 73 单色 3英寸 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
SIMATIC PANEL OP177B DP BLUE MODE STN DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005 |
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
5.7 英寸 (120 mm x 90 mm) |
| 显示屏类型 |
STN,蓝度 4 级 |
| 灰度级数量 |
4 |
| 颜色类型 |
蓝度级 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键和触摸屏 |
| 功能按键,可编程 |
32 个功能键,26 个带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / - |
| 键盘字体 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
26 |
| 多按键操作 |
是 |
| 系统按键 |
是 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
RISC 32 位,200 MHz |
| 处理器类型 |
RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2048 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 特殊接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
否 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
| 显示屏类型 |
STN,蓝度 4 级 |
| 灰度级数量 |
4 |
| 颜色类型 |
蓝度级 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键和触摸屏 |
| 功能按键,可编程 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / - |
| 键盘字体 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
26 |
| 多按键操作 |
是 |
| 系统按键 |
是 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
RISC 32 位,200 MHz |
处理器类型 |
RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 特殊接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
否 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| HMI |
OP 73 单色 3英寸 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
| HMI |
OP 73 单色 3英寸 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
| HMI |
OP 73 单色 3英寸 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
| HMI |
OP 73 单色 3英寸 |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
| HMI |
OP 73 单色 3英寸, |
OP 77A 单色 4.5英寸 |
OP 77B 单色 4.5英寸 |
TP 177A 单色 5.7英寸 |
| 6AV66440AA012AX0 |
| 6AV66440AB012AX0 |
| 6AV66440AC012AX0 |
| 6AV66440BA012AX0 |
| 旧屏 |
TP170A触摸式面板 |
CF 存储卡 512 MB |
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
| 显示屏类型 |
STN,蓝度 4 级 |
| 灰度级数量 |
4 |
| 颜色类型 |
蓝度级 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键和触摸屏 |
| 功能按键,可编程 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / - |
| 键盘字体 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
26 |
| 多按键操作 |
是 |
| 系统按键 |
是 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
RISC 32 位,200 MHz |
| 处理器类型 |
RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 特殊接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
否 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
