西门子TP277-6触摸式面板 5.7寸彩色中文显示 6AV6 643-0AA01-1AX0
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
户自定义配置 是
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 5.7 in
尺寸 5.7 英寸
显示屏类型 TFT, 256 Farben
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 60000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
带有 LED 的按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏(模拟/阻性) 是
电源电压
电源电压 DC 24 V
处理器
处理器 RISC 32 位
处理器类型 RISC 32 位
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 4 MB 可用存储器,用于用户数据
主存储器
主存储器的存储容量,最大值 64 Mbyte
时间
时钟
类型 软件时钟,可同步,未缓冲
接口
接口 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 1 x USB
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45)
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
防护类型 IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4x
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, UL, NEMA 4x
适用于安全功能 否
环境要求
安装位置 垂直的
运行温度
操作 0 °C 至 +50 °C
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 80 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
