西门子MP277-8按键式面板 6AV6 643-0DB01-1AX1
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示订货号:6AV6643-0DB01-1AX1
SIMATIC MP 277 8"按键式多功能面板,7,5" TFT显示屏,6 MB用户内存,可组态,使用
| 般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
7.5 in |
| 尺寸 |
7.5 英寸 |
| 显示屏类型 |
TFT, 65536 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
640 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
640 x 480 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键 |
| 功能按键,可编程 |
26 个功能键,18 个带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
是 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
18 |
| 多按键操作 |
是 |
| 多按键操作数量 |
2 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
ARM |
| 处理器类型 |
ARM |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
6 MB 可用存储器,用于用户数据 |
| 主存储器 |
| 主存储器的存储容量,最大值 |
128 Mbyte |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| 防护类型 |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4x |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, UL, cULus, NEMA 4x (Enclosure Type 4X, Type 12) |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 运行温度 |
| 操作 |
0 °C 至 +50 °C |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
WinCC flexible Standard |
| 版本 |
版本 2005 SP 1 |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Standard |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
16 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| 库 |
是 |
| Visual Basic 脚本数量 |
50 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 配方 |
| 配方数量 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 配方存储器 |
64 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
2048 |
| 每幅图像的变量数 |
200 |
| 变量数量 |
1000 |
| 订货号: |
6AV6643-0CB01-1AX1 |
6AV6643-0CD01-1AX1 |
6AV6643-0DB01-1AX1 |
6AV6643-0DD01-1AX1 |
6AV6643-0ED01-2AX0 |
电源电压 |
电源电压 |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
24 V DC |
允许的范围 |
+20.4 V ~ +28.8 V DC |
存储器 |
存储类型 |
型号 |
闪存 / RAM |
闪存 / RAM |
闪存 / RAM |
闪存 / RAM |
闪存 / RAM |
项目数据可用内存/选项 |
6 MB 用户数据可用内存 |
6 MB 用户数据可用内存 |
6 MB 用户数据可用内存 |
6 MB 用户数据可用内存 |
6 MB 用户数据可用内存 |
时间 |
时钟 |
硬件时钟,备用电池,可同步 |
硬件时钟,备用电池,可同步 |
硬件时钟,备用电池,可同步 |
硬件时钟,备用电池,可同步 |
硬件时钟,备用电池,可同步 |
组态 |
组态工具 |
WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(须单独订购) |
显示 |
显示器类型 |
TFT,65536 色 |
TFT,65536 色 |
TFT,65536 色 |
TFT,65536 色 |
TFT,65536 色 |
尺寸 |
7.5" |
10.4" |
7.5" |
10.4" |
10.4" |
分辨率(宽x高,单位:像素) |
640 x 480 |
640 x 480 |
640 x 480 |
640 x 480 |
640 x 480 |
MTBF 背景照明(25 °C 时) |
约 50,000 个小时 |
约 50,000 个小时 |
约 50,000 个小时 |
约 50,000 个小时 |
约 50,000 个小时 |
工作模式 |
操作元件 |
触摸屏 |
触摸屏 |
膜片式键盘 |
膜片式键盘 |
触摸屏 |
功能键,可编程 |
系统键 |
36 |
36 |
触摸屏 |
模拟、电阻 |
模拟、电阻 |
模拟、电阻 |
数字/字母输入 |
鼠标/键盘/条码阅读器的连接 |
USB / USB / USB |
USB / USB / USB |
USB / USB / USB |
USB / USB / USB |
USB / USB / USB |
环境条件 |
安装位置 |
垂直安装 |
垂直安装 |
垂直安装 |
垂直安装 |
垂直安装 |
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度 |
+/- 35 ° |
+/- 35 ° |
+/- 35 ° |
+/- 35 ° |
+/- 35 ° |
最大相对湿度,单位 % |
90% |
90% |
90% |
90% |
90% |
温度 |
0 °C 至 +50 °C |
0 °C 至 +50 °C |
0 °C 至 +50 °C |
0 °C 至 +50 °C |
0 °C 至 +50 °C |
-20 °C 至 +60 °C |
-20 °C 至 +60 °C |
-20 °C 至 +60 °C |
-20 °C 至 +60 °C |
-20 °C 至 +60 °C |
防护等级 |
前面 |
IP65,NEMA 4x(安装时) |
IP65,NEMA 4x(安装时) |
IP65,NEMA 4x(安装时) |
IP65,NEMA 4x(安装时) |
IP66K,NEMA 4x(安装时) |
后部 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
