西门子MP277-10按键式面板 6AV6 643-0DD01-1AX1
上海腾西机电设备有限公司(西门子授权分销商)
我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC 数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司的出售的西门子产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年) 一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司 西门子直接供货 质量有保障 欢迎来电咨询相关信息
MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示订货号:6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" 按键式多功能面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存组态.WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
10.4 in |
| 尺寸 |
10.4 英寸 |
| 显示屏类型 |
TFT, 65536 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
640 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
640 x 480 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
按键 |
| 功能按键,可编程 |
36 个功能键,28 个带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
是 |
| 可自由标记的薄膜按键 |
是 |
| 带 LED 的功能按键数量 |
28 |
| 多按键操作 |
是 |
| 多按键操作数量 |
2 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 多按键操作 |
是 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 处理器 |
| 处理器 |
ARM |
| 处理器类型 |
ARM |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
6 MB 可用存储器,用于用户数据 |
| 主存储器 |
| 主存储器的存储容量,最大值 |
64 Mbyte |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 |
西门子MP277-10按键式面板
过程参数显示和修改
功能键(只能用于 MP 277 8" 键和 MP 277 10 "键):
- 8232;用于直接初始化功能和动作。 在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。
- 过程显示:
- VGA 分辨率(640 x 480 像素)
每个像素 64000 色
- 用于变量的多种功能
- 发信系统:
- 位消息和模拟量消息(限值消息)
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
- 具有非易失性、免维护的信息缓冲器
- 消息窗口和消息行
- 语言选择功能:
16 种在线语言,32 种配置语言,包括亚洲和西里尔字符集;取决于语言的文本和图形
- 配方管理功能:
- 具有附加数据存储功能(存储到 SD/多媒体卡上)
- 在面板上进行在线 / 离线处理
- 以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
- 可以使用标准工具(Microsoft Excel 和 Access)进行外部评估
- TIA 运行时间功能:
- 直接按键(快捷键;Key作为键盘图片,Touch可自由定制 )直接用作 PROFIBUS DP- 或 PROFINET IO 输入外围设备
- 键型号、LED另外作为输出外围设备
- 从 PLC 中选择显示器
支持 PLC 的操作员提示
- 使用 MS Pocket Internet Explorer / WinCC flexible 2007 或以上版本演示 HTML 文档 用于 Win CE 的 Internet Explorer 6
- VB 脚本,通过运用一些新功能,其中包括与变量(比较运算、循环等)链接,从而具备良好的灵活性
- 屏幕的固定顶部,用于输出与非屏幕特有的信息(如重要的进程值、日期和时间)
- 可以通过如下方法简单地进行维护和组态:
- 保存和加载(备份/恢复->图像)完整(包括 WinCC flexible 2007 的授权密钥)面板于一个SD/多媒体卡(可选)上,也可以远程访问(Sm@rtService)
- 保存和加载(备份/恢复->图像)完整的(除了授权密钥)面板与 一个 PC 上。
- 使用 Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS DP/Modem/http 下载配置
- 密码系统:
