西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0 我公司主营西门子各系列PLC 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
10.4 in |
| 屏幕宽度 |
211.2 mm |
| 屏幕高度 |
158.4 mm |
| 颜色数量 |
256 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
640 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
50000 h |
| 可调节背景照明 |
否 |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
8 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
否 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定电压/DC |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.6 A |
| 接通电流 A²s |
0.2 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
15 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
否 |
| ARM |
是; RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
1024 kbyte |
| 输出类型 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
是 |
| 扬声器 |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口数量 |
0 |
| SD 卡插槽数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
0 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 协议 |
| PROFINET |
否 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
否 |
| 支持 IRT |
否 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
否 |
| DHCP |
否 |
| SNMP |
否 |
| DCP |
否 |
| LLDP |
否 |
| 网络属性 |
| HTTP |
否 |
| HTML |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
是; Modicon (MODBUS RTU) |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
SIMATIC KTP1000 6AV6 647-0AE11-3AX0 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。
西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0 西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0 西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0 西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0 西门子KTP1000触摸屏 6AV6 647-0AE11-3AX0
SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
10.4 in |
| 屏幕宽度 |
211.2 mm |
| 屏幕高度 |
158.4 mm |
| 颜色数量 |
256 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
640 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
50000 h |
| 可调节背景照明 |
否 |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
8 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
否 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定电压/DC |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.6 A |
| I²t,最大值 |
0.2 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
15 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
否 |
| ARM |
是; RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
1024 kbyte |
| 输出类型 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
是 |
| 扬声器 |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口数量 |
0 |
| SD 卡插槽数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
0 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 协议 |
| PROFINET |
否 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
否 |
| 支持 IRT |
否 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
否 |
| DHCP |
否 |
| SNMP |
否 |
| DCP |
否 |
| LLDP |
否 |
| 网络属性 |
| HTTP |
否 |
| HTML |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
| C-TICK |
是 |
| GL |
是 |
| ABS |
否 |
| BV |
否 |
| DNV |
是 |
| LRS |
否 |
| 等级 NK |
否 |
| PRS |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| ATEX 区域 2 |
否 |
| ATEX 区域 22 |
否 |
| cULus I 类 1 区 |
否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 |
否 |
| FM I 类 2 级 |
否 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
10.4 in |
| 屏幕宽度 |
211.2 mm |
| 屏幕高度 |
158.4 mm |
| 颜色数量 |
256 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
640 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
50000 h |
| 可调节背景照明 |
否 |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
8 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
否 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定电压/DC |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.6 A |
| 接通电流 A²s |
0.2 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
15 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
否 |
| ARM |
是; RISC 32 位 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
1024 kbyte |
| 输出类型 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
是 |
| 扬声器 |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口数量 |
0 |
| SD 卡插槽数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
0 |
| 工业以太网状态 LED |
0 |
| 协议 |
| PROFINET |
否 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
否 |
| 支持 IRT |
否 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
否 |
| DHCP |
否 |
| SNMP |
否 |
| DCP |
否 |
| LLDP |
否 |
| 网络属性 |
| HTTP |
否 |
| HTML |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
