西门子MP377触摸屏 6AV6 644-0AA01-2AX0 我公司主营西门子各系列PLC 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
SIMATIC MP 377 12" TOUCH
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
否 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
12.1 in |
| 尺寸 |
12.1 英寸 (246 mm x 184.5 mm) |
| 显示屏类型 |
TFT, 65536 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
600 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 600 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
1.5 A |
| 功率 |
| 功率 |
36 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| CF 卡插槽 |
1 x CF 卡插槽 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x Ethernet (RJ45) |
| 协议 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtServer |
是 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 22 区,C-TICK,NEMA 4,NEMA 12 |
| FM Class I Div. 2 |
是 |
| EMV |
本产品设计用于工业领域。如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献。 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 22 |
是 |
| 环境要求 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| WinCC flexible Compact |
否 |
| WinCC flexible Standard |
是 |
| WinCC flexible Advanced |
是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) |
是 |
| 组态工具 |
2007 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
| 版本 |
版本 2007 |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Standard |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
16 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| 库 |
是 |
| Visual Basic 脚本数量 |
100 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 消息指示器 |
是 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 配方 |
| 配方数量 |
500 |
| 每个配方的数据集 |
1000 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 配方存储器 |
128 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
4096; 版本以上用 WinCC flexible 2008 组态 |
| 每幅图像的变量数 |
400 |
| 变量数量 |
2000 |
| 初始值 |
2048 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
Comfort Panel 是以下产品的创新型后续产品:
之前的产品 |
后续产品 |
OP 77B |
KP400 Comfort |
TP 177B 4" |
KTP400 Comfort |
TP 177B 6" DP mono |
TP700 Comfort |
TP 177B 6" DP/PN color |
MP 177 6" |
TP 277 6" |
OP 177B 6" DP mono |
KP700 Comfort |
OP 177B 6" DP/PN color |
OP 277 6" |
MP 277 8" Touch |
TP900 Comfort |
MP 277 8" Keypad |
KP900 Comfort |
MP 277 10" Touch |
TP1200 Comfort |
MP 277 10" Keypad |
KP1200 Comfort |
Comfort Panel 的订货号
| 产品名称 |
订货号 |
| KP400 Comfort |
6AV2124-1DC01-0AX0 |
| KTP400 Comfort |
6AV2124-2DC01-0AX0 |
| KP700 Comfort |
6AV2124-1GC01-0AX0 |
| TP700 Comfort |
6AV2124-0GC01-0AX0 |
| KP900 Comfort |
6AV2124-1JC01-0AX0 |
| TP900 Comfort |
6AV2124-0JC01-0AX0 |
| KP1200 Comfort |
6AV2124-1MC01-0AX0 |
| TP1200 Comfort |
6AV2124-0MC01-0AX0 |
