产品名称: VVF45.50西门子电动调节阀
型  号: VVF45.50
品  牌: 西门子(SIEMENS)
VVF45.50西门子电动调节阀,行程20mm
球墨铸铁 EN-GJS-400-15 阀体,kvs 19~31 m3/h
可配备 SKB62,SKB60,SKB32.50,SKB32.51,SKB82.50,SKB82.51电动液压执行器,驱动力2800N,运行时间120秒,定位信号:DC0...10V或三位信号,工作电压AC24V或AC230V
适用于开式和闭式系统,在区域供暖和暖通空调系统中作为控制和安全截止阀。
注意事项:
建议安装在回水管上,因为在供暖系统中,回水管的温度较低,这样可以延长阀杆密封材料的寿命。
在开式系统中,存在因水垢沉积导致阀塞抱死的可能。在此情况下,应选用驱动力较大的 SKB… 执行器。另外,阀门应定期使用(每周两次或三次)。阀门入口处应安装过滤器!确保无气蚀
为确保阀门的可靠性,在闭式系统中也推荐在阀门前端加装过滤器。
介质温度低于 0 °C 时,要使用 ASZ6.5 电子阀杆加热元件来防止密封函内的阀杆冻结。
为安全起见,该阀杆加热元件的工作电压设计为 AC 24 V,功率为 30 W
维护
VVF45.504阀门无需维护。
在进行阀门/执行器维护前:
• 停止水泵并切断水泵电源
• 关闭截止阀
• 释放管道系统中的压力并等待管路完全冷却
需要时,请断开执行器接线端子的接线。
再次使用阀门前需确保执行器已正确安装。
在管道已降压和完全冷却,并且阀杆表面无损的情况下,可以直接更换阀杆密封件而无需拆下阀体。
如果发现阀杆在密封函处已损坏,则需要更换整个阀杆、阀塞组件。
处理
在报废处理前,阀门必须拆分成各种分类的材料部件。
按照法律规定,某些部件可能需要特别处理,因为这些部件可能对生态环境造成危害。
必须遵循当地现行法规。
技术参数:
泄漏率:kvs 值的 0~0.02 % 符合 DIN EN 1349 标准
允许介质:水 冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水、掺有防冻剂的水;
建议:水处理需依照 VDI 2035 标准
盐水;蒸汽:饱和蒸汽,过热蒸汽入口处干燥度最低为 0.98;导热油 (仅后缀为 4 的阀门适用)
介质温度:最高 150 ℃ (180 °C)
水、盐水:-10~150 °C (180 °C)
饱和蒸汽:≤ 180 ℃≤ 绝对压力 600kPa (6 bar)
过热蒸汽:≤ 180 ℃≤ 绝对压力 600kPa (6 bar)
导热油:≤ 180 °C(仅后缀为 4 的阀门适用
材料:
阀体 球墨铸铁 EN-GJS-400-15
阀杆 不锈钢
阀塞,阀座不锈钢
密封函 标准型号: 黄铜,无硅
特殊型号: 不锈钢
密封材料 标准型号 EPDM O 型环,无硅
特殊型号:
VVF45…4: PTFE 衬套
关 键 词: VVF45.50 西门子 流量阀
公司名称: 济南西宇自控设备有限公司
联 系 人: 肖英
电  话: 0531-88033766
手  机: 18653140073
地  址: 历城区东晨大街100号
邮  编: 250100
UH50超声波热量表(UH50)
西门子电磁流量计(MAG1100-MAG5100w)
FUE950流量积算仪(FUE950)
西门子RWD68(RWD68)
ACX52.22西门子通(ACX52.22)
西门子SAX61.03电(SAX61.03)
西门子电动执行器SQS6(SQS65)
FUE380西门子超声波(FUE380)
西门子超声波流量计FUS(FUS380)
SEZ50MB通讯模块R(SEZ50MB)
西门子RWD62控制器(rwd62)
MAG8000流量传感器(MAG8000)
MAG8000电磁流量计(MAG8000)
MAG8000高级计费测(MAG8000)
ACX51.26西门子通(ACX51.26)
西门子压力变送器(7MF1567)
SQL321B570电动(SQL321B570)
西门子蒸汽调节阀VVF5(VVF529)
西门子VVF31系列电动(VVF31)
