产品介绍: |
ACX51.26 M-Bus 通讯卡 Saphir ACX32.000 控制器的M-Bus 通讯接口 8226; 直接插入Saphir ACX32.000 控制器中的插槽 8226; 模块内嵌M-Bus 通讯驱动( M-Bus 主板 ) 8226; 模块内含M-Bus 供电电源(最多5个驱动) 8226; 支持Saphir OS 5.0 或更高版本 技术数据 总体数据 尺寸: W x H x D: 105 mm x 78 mm x 25 mm 电源电压:DC 5 V (+5 % / –5 %), max. 90 mA. 由Saphir 控制器供电 M-Bus 连接器:成角度的 2-扣插头和插座,MSTB 2,5/2-ST-5,08 (菲尼克斯连接) 支持 M-Bus驱动器:只支持热量和水表数量有限制(固定的数据点) 注意: 8226; 通讯卡可以直接插入到控制器中,通过55针扩展槽(X2系统插槽)接入 8226; 通过插头(X1)连接到M-Bus 8226; 红色LED (V1) 指示M-Bus 状态
