MAG8000电磁水表,用于高级计费测量 (7ME6820)
优越性
8226; 符合MI-001, OIML R 49/OIML R49 MAA
8226; 双向流测量
8226; 可直埋安装,IP68防护
8226; 长期稳定性和精确性
8226; 无可动部件,无需维护
8226; 无压损
8226; 可与绝大多数公共AMR系统连接
8226; 小流量测量
技术规格:
电磁水表
精度:
口径DN50 ~ DN300(2'' ~ 12''),OIML R 49认证,I级和II级,在Q2/Q1=1.6时,Q3/Q1=400
口径DN50 ~ DN400(2'' ~ 16''),MI-001认证,II级,在Q2/Q1=1.6时,Q3/Q1=250,200,或100
被测介质电导率:自来水 > 20 μs/cm
温度
环境:-20 ~ +60 ºC(-4 ~ +140 ºF)
介质:0.1 ~ +50 ºC(32 ~ +122 ºF)
存储:-40 ~ +70 ºC(-40 ~ +158 ºF)
外壳防护:IP68 / NEMA 6P;使用电缆接头后需要用防水树脂封固,才能达到IP68 / NEMA 6P,否则只能是IP67/ NEMA 4。工厂预安装电缆符合IP68 / NEMA 6P防护等级
认证和认可
标定:2 x 25%和2 x 90%
饮用水认可:
8226; NSF/ANSI标准 61(冷水),美国
8226; WRAS(BS 6920 冷水),英国
8226; ACS列表,法国
8226; DVGW W270,德国
8226; Belgaqua(B)
8226; MCERTS(GB)
贸易交接认证:
8226; OIML R 49和OIML R 49 MAA认证(DN50 ~ DN300(2''~ 12''))
8226; MI-001认证 (DN50 ~ DN400(2''~16''))(编号:DK-0200-MI-001-002和DK-0200-MI-001-011)
一致性
8226; CEN EN 14154, ISO 4064
8226; PED:97/23EC压力/温度曲线,见MAG3100的资料
8226; EMC:IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-2
传感器口径:DN50 ~ DN600(2'' ~ 24'')
测量原理:电磁感应
励磁频率
基本型
8226; 电池供电
DN50 ~ DN150(2'' ~ 6''):1/15 Hz
DN200 ~ DN600(8'' ~ 24''):1/30 Hz
8226; 有线供电
DN50 ~ DN150(2'' ~ 6''):6.25 Hz
DN200 ~ DN600(8'' ~ 24'):3.125 Hz
先进型
8226; 电池供电
DN50 ~ DN150 (2'' ~ 6''):1/15 Hz(可调至6.25Hz,电池使用时间会缩短)
DN200 ~ DN600 (8'' ~ 24''):1/30Hz(可调至6.25Hz,电池使用时间会缩短)
8226; 有线供电
DN50 ~ DN150 (2'' ~ 6''): 6.25 Hz
DN200 ~ DN600 (8'' ~ 24''):3.125 Hz
法兰
EN 1092-1(DIN 2501):DN50 ~ DN150 (2'' ~ 6''),PN16;DN200 ~ DN300 (8'' ~ 12''),PN10或PN16
ANSI 16.5 Class 150:2'' ~ 12'',20Bar
AWWA C-207:2'' ~ 12'',PN10
AS 4087:DN50 ~ DN300 (2'' ~ 12''),PN16
注:更大口径的法兰在准备中。
衬里:EPDM
测量和接地电极:哈氏合金 C276 / 2.4819
接地带:随表附带,二侧法兰各一根
