西门子控制器RWD68用于HVAC及制冷系统的舒适性控制
暖通空调及制冷应用:
温度,相对湿度,绝对湿度,焓值,压差,流量及室内空气质量的测量和控制。输入值可以被设置为从-100单位至8000单位,输出电压的起始点和结束点可以是0V DC至10 V DC间的任意值。
用途:
通用控制器主要适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制。可单独安装于控制盘中或者配ARG62.21/ARG62.22盒安装在管道上,墙上以及机房内。
技术参数:
61548; 模拟输出:DC0….10V,±1mAV
61548; 工作电压:AC24V
61548; 频率:50/60HZ
61548; 功率消耗:3VA
P及PI 响应的独立电子式通用控制器
可通过应用编号选择应用程序
主动式输入信号的输入值段可以选择设定
输出值的范围和方向可以任意设定
两个通用输入点用于Ni 1000, Pt 1000 的电阻温度传感器和0…10 V 信号
单位可设置为°C, °F, % 或者无指定单位
一个模拟量输出点输出DC0...10V信号,可以是正向或反向
一个双位输出,正向或反向
一个数字量输入点用于昼/夜设定切换
无需额外工具即可通过控制器上的按键进入或者更改所有数据
与电脑连接用于软件超载预制应用程序
功能概览
8226; 控制器
独立现场控制器,带有一个正向或者反向动作的 DC 0...10 V 输出信号和一个 2位 (开 / 关) 输出信号。两位输出信号可以与模拟量输出信号相关或者不相关, 模拟量信号可以是正向输出也可以是反向输出。比例带和积分时间等参数可以调节。
8226; 可选辅助功能
通用输入点 X2 用于下列功能之一:
8722; PI 限制器功能 (绝对 & 相对)
8722; 远程设定功能
8722; 串级控制功能
8722; 设定点漂移(补偿)功能
8722; 冬/夏切换运行
8722; 最大优先权
8226; 数字输入点 D1 用于昼/夜设定点转换
组合设备
下列西门子产品可与 RWD68通用控制器配合使用。
产品 技术资料 编号
LG Ni 1000 温度传感器 17... to 19...
Pt 1000 温度传感器 17... to 18...
输出DC 0...10 V 测量信号的传感器 1821 / 1283
带设置装置QAA25 或 QAA25/AP的房间温度传感器 1721 / 1748
远程设置装置FZA21.11 + FZA61.11 19...
接受DC 0...10 V 输入信号的风阀执行器 46...
接受DC 0...10 V 输入信号的阀门执行器 45...
控制阀 46...
用于电流控制的信号变送器 SEM 61.4 51...
各种信号变送器 34...
还可以和其他与RWD68输入、输出信号相匹配的第三方产品配合使用。
主要功能
RWD68 控制器可编程为以下控制顺序:
8226; 单个控制顺序: Q1 反向或者正向动作
8226; 两个控制顺序: Y1 和 Q1 一反向一正向动作 或者
Y1 和 Q1 均为反向动作 (互不相关或者相关的控制回路) 或者
Y1 和 Q1 均为正向动作 (互不相关或者相关的控制回路)
辅助功能
可以选用下列辅助功能之一:
8226; PI 限制器功能 (绝对 & 相对)
8226; 远程设定功能
8226; 串级控制功能
8226; 设定点补偿功能
8226; 冬 / 夏运行模式
8226; 最大优先权
此外, 还可选择昼夜运行模式.
安装方式
RWD68 可有以下安装方式:
8226; 按 DIN 43 880标准导轨安装在标准电气控制箱内
8226; 墙上安装在保护外壳内
8226; 用标准安装元件(螺丝)从正面安装
接线端子
插接式用螺丝拧紧接线端子
调试注意事项
RWD68 控制器包装内有安装调试手册.
注意以下方面:
8226; 控制器必须根据标准的应用编号来设置专门的应用程序
8226; 如果需要可以进行更精确的调整( 参考调试手册 )
8226; 必须保证控制器及其连接的相关设备的电源供应
8226; 掉电时设置参数仍然被保存
