产品名称: MAG8000流量传感器
型  号: MAG8000
品  牌: 西门子(SIEMENS)
MAG8000是一种电池供电的流量计,可以使您在不需牺牲精度和功能的情况下,在任何场合灵活安装,将其做为性能可靠的水表使用。无需外部电源。
电池组:
可以采用内置或是外部电池组,带有满足IP68/NEMA6的外壳和连接。图形显示和键盘,使得操作简单并可以随时存取信息。
低低流量检测:
MAG8000是一低流量传感器。锥形流量导管设计,压力损失极小,大大改善了低流量检测功能。
技术参数:
传感器尺寸:DN50~300mm/2"-12"硬橡胶
外壳:IP68/NEMA6P
显示:图形显示,触摸键盘
输出:2路独立脉冲输出(包括净流量)
通讯:集成标准IrDA接口
供电:内置或外部电池组
特性:数据记录器,记录间隔可达26个月
      电源管理,可选的电池报警电压
      实时时钟和日期
      自检特性,自动数据备份
      3个累加器,其中一个用户可清零
MAG8000符合OIML R49水表标准,并被特殊设计应用在水测量方面。
·水提取
·水分配/管网
·收费
·灌溉
出色的性能:
MAG8000具有最好的性能,可优化水供给。能够实现最佳的泄漏监测,提供正确高精度记录清单。易安装,低维修,因而以最小的费用提供长期的性能稳定的工作。
·灵活的供电方式
·IP68/NEMA6P深埋外壳
·最低的安装要求
·先进的软件特性
·内置的数据记录器
·在线下载IrDA
·开放的通讯平台
·饮用水认证
·符合多数国际认证
智能,电池驱动操作:
高效率和先进电源管理技术的结合,使得MAG8000在6至10年典型收费应用中,确保提供长期可靠的工作性能。
关 键 词: MAG8000 西门子流量计 流量传感器
公司名称: 济南西宇自控设备有限公司
联 系 人: 肖英
电  话: 0531-88033766
手  机: 18653140073
地  址: 历城区东晨大街100号
邮  编: 250100
UH50超声波热量表(UH50)
西门子电磁流量计(MAG1100-MAG5100w)
FUE950流量积算仪(FUE950)
西门子RWD68(RWD68)
ACX52.22西门子通(ACX52.22)
西门子SAX61.03电(SAX61.03)
西门子电动执行器SQS6(SQS65)
FUE380西门子超声波(FUE380)
西门子超声波流量计FUS(FUS380)
SEZ50MB通讯模块R(SEZ50MB)
西门子RWD62控制器(rwd62)
MAG8000电磁流量计(MAG8000)
MAG8000高级计费测(MAG8000)
ACX51.26西门子通(ACX51.26)
西门子压力变送器(7MF1567)
SQL321B570电动(SQL321B570)
西门子蒸汽调节阀VVF5(VVF529)
西门子VVF31系列电动(VVF31)
VVF45.50西门子电(VVF45.50)
