SQL321B570电动执行器用于在暖通空调系统中作为电动阀或截止阀使用,用于驱动VKF42系列蝶阀,来实现开关量调节。允许介质冷冻水、低温热水、冷却水、盐水、去除矿物质的水(软化水)、掺有防冻剂的水、空气
用途:用于在暖通空调系统中作为电动阀或截止阀使用。
8226; 用于开式和闭式系统中
8226; 用于两位(SPDT) 或DC 0…10 V控制信号
8226; 用于制冷机和冷却塔顺序控制
8226; 换热器或整个换热站水流的通断控制
技术参数:
SQL321B570用于开关量的蝶阀执行器
·工作电压AC220V、DC0…10V控制信号
·可选可选1000 Ω 电位计和辅助开关ASC10.21
·标称旋转角度90°
·具有手轮和阀位指示
·内置防凝加热元件
·底法兰符合标准ENISO5211
·用于驱动VKF42.300、VKF42.350蝶阀
VKF42.300/VKF42.350蝶阀
·球墨铸铁阀体EN-GJS-450-10 (QT450-10)
·PN16,法兰连接
·介质温度:-10…80 °C
·可以双向调节水流
·阀轴:不锈钢1.4021 (2Cr13)
·阀板:球墨铸铁EN-GJS-450-10 (QT450-10),尼龙涂层
·阀座:EPDM
·介质流速:水4.5m/s,气体60m/s
·kvs7500m3/h(VKF42.300)、kvs10250m3/h(VKF42.350)
·适用于符合ISO 7005 的PN 16 配对法兰
·密封性符合ISO 5208,泄漏等级为A 级
·无需维护,可以配备SQL321B570或SQL361B570电动执行器
维护:执行器和蝶阀无需维护。
当对阀门或执行器进行任何维护之前,请执行以下操作:
8226; 关闭泵和电源
8226; 关闭管道中的主要截止阀
8226; 释放管道上的压力并使其完全冷却
如果需要,断开接线端子连接。
只有在正确安装手轮或执行器后才可以重新调试阀门。
重量:
SQL321B570:22kg
VKF42.300:31.1kg
VKF42.350:41.14kg
订货:执行器、附件和蝶阀均为分开包装,单独供货
