产品名称: 高温熔体压力传感器
型  号: PT111
产品名称
PT111-系列高温熔体压力传感器
特征与用途
       产品名称:PT111-系列高温熔体压力传感器产品简介:PT111-系列高温熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。压力测量范围广:0~5MPa~100MPa任意选择; 测量准确度高: +0.5%FS ; +1.0%FS ; 温度漂移低: ≤0.30Mpa/100℃; 输出信号: 2.0mV/V, 2.5mV/V , 等 该系列产品具有准确度高、稳定可靠、输出信号大、动态性能好、通用性强等优点,可广泛用于石油、化纤、塑料、橡胶等行业。
      高温熔体压力传感器--性能指标 1:压力量程:0~5MPa~100MPa之内任选 2:准确度: +0.5%FS ; +1.0%FS ; 3:工作电源: 10VDC(6--12VDC); 4:输出信号: PT111系列:2.0mv/v, 2.5mV/V PT1116系列:3.0mv/v, 3.33mV/V 5:校准方式: 80%FSO+1%; 6:探头耐温: 300℃ 7:温度漂移: ≤0.30Mpa/100℃; 8:电气连接: PT111-系列:通用型五芯接插件 PT1116系列:军用型五芯接插件 9:过载压力:1.5*FS 9:机械连接:1/2"--20UNF 、M14*1.5 、M22*1.5、G3/4等多螺纹尺寸 10:防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高适用寿命3-5倍
关 键 词: 传感器 压力传感器 高温熔体压力传感器
公司名称: 湖北五岳传感器有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0712-2456222
手  机: 13507290113
地  址: 湖北省孝感市三汊镇孝天路特2号
邮  编: 432100
DTJY-100高温熔体(DTJY-100高温熔体压力传感器)
压力传感器PT137指针(高温熔体压力传感器PT137指针式高温熔体压力表)
CES-W2高温熔体压力(CES-W2高温熔体压力传感器)
Abigail-1271(Abigail-127高温熔体压力传感器)
途观OPT2618B高温(途观OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT299高温熔体压力变(PT299高温熔体压力变送器)
历趵突泉下PT127B高(PT127B高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT124)
高温熔体压力传感器(PT131高温熔体压力传感器)
PT2618B直杆法兰型(PT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT610高温熔体压力传(PT610高温熔体压力传感器)
R-R系列高温熔体压力传(R-R系列高温熔体压力传感器)
ABB600-00-RT(ABB600-00-RTY系列高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PLC应用高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PT616高温熔体压力传感器)
TPT2144系列高温熔(TPT2144系列高温熔体压力传感器)
