产品名称
PT124-系列高温熔体压力传感器
特征与用途
产品名称:PT124-软管型高温熔体压力传感器产品简介:刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构与美国Dynisco、GEFRAN、RKC等同类产品完全互换应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。通过欧盟CE认证高温熔体压力传感器--性能指标 1:压力量程:0~5MPa~200MPa之内任选 2:准确度: +0.25%FS ; +0.5%FS ; 3:工作电源: 10VDC(6--12VDC); 4:输出信号: PT124系列:1.5mv/v,2.0mV/V,3.3mV/V 5:校准方式: 80%FSO+1%; 6:探头耐温: 450℃ 7:温度漂移: ≤0.30Mpa/100℃; 8:电气连接: PT124-系列:通用型五芯接插件 9:过载压力:1.5*FS 9:机械连接:1/2"--20UNF 、M14*1.5 、M18*1.5、M22*1.5、等多螺纹尺寸 10:防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高适用寿命3-5倍 特殊要求可定做
