产品名称: PT610高温熔体压力传感器
型  号: PT610高温熔体压力传感器
PT610高温熔体压力传感器(high temperature melt pressure sensor)
产品名称
特征与用途
PT610高温熔体压力传感器通过十多年的研制并不断的改进,从1998年3月开始采用自主研制的新型膜片,使高温溶体压力传感器的温漂大幅下降,并可在强酸碱环境中使用。比原产品在使用寿命上延长5~10倍,并继续保持国内领先,达到国际同类水平。现已大批量出口欧洲及北美洲等30多个国家。  PT610高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。我公司吸收了国外同类产品先进技术,采用进口原材料和关键元器件组织生产,具有工作稳定、性能可靠、准确度高、输出信号大、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。PT610高温熔体压力传感器与本厂的PW系列仪表配套使用能满足不同用户的各种要求,也可直接与进口仪表(如:DYNISCO)配套使用,不需做任何调整或改动,连接螺纹、引出接插件等全部兼容。 PT610高温熔体压力传感器(series high temperature melt pressure sensor)
技术参数
防腐耐磨型压力传感器及变送器使用于塑料、化纤、石化等各种特殊场合的压力测量,与我公司的PW系列智能数字压力表配套使用可实现压力的测量与控制,变送器系列采用24V直流供电,输出标准信号便于计算机采集。该系列产品是我公司在国内唯一一家采用美国技术在膜片及螺纹上附着各种特殊涂层、涂氟化物膜片的高温熔体传感变送器。从而大大提高传感变送器的耐磨性及耐酸碱性,延长使用寿命。
额定量程:0~150MPa(国标任选,150MPa以上可定做)
测量精度:0.5%FS、1.0%FS、1.5%FS(任选)
主要用途:熔体、流体、气体
最高温度:538℃
螺纹尺寸:M14、M22、1/2"等(国标任选)
直杆/软管:0~600/0~3000(mm)
工作环境:-10~50℃;80%RH
零点温漂:≤0.1MPa/100℃
关 键 词: 高温熔体压力传感器 熔体压力传感器 压力传感器
公司名称: 湖北五岳传感器有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0712-2456222
手  机: 13507290113
地  址: 湖北省孝感市三汊镇孝天路特2号
邮  编: 432100
DTJY-100高温熔体(DTJY-100高温熔体压力传感器)
压力传感器PT137指针(高温熔体压力传感器PT137指针式高温熔体压力表)
CES-W2高温熔体压力(CES-W2高温熔体压力传感器)
Abigail-1271(Abigail-127高温熔体压力传感器)
途观OPT2618B高温(途观OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT299高温熔体压力变(PT299高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT111)
历趵突泉下PT127B高(PT127B高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT124)
高温熔体压力传感器(PT131高温熔体压力传感器)
PT2618B直杆法兰型(PT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
R-R系列高温熔体压力传(R-R系列高温熔体压力传感器)
ABB600-00-RT(ABB600-00-RTY系列高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PLC应用高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PT616高温熔体压力传感器)
TPT2144系列高温熔(TPT2144系列高温熔体压力传感器)
