产品名称: 高温熔体压力传感器
型  号: PT616高温熔体压力传感器
PT616高温熔体压力传感器(high temperature melt pressure sensor)
产品名称
特征与用途
PT616高温熔体压力传感器通过十多年的研制并不断的改进,从1998年3月开始采用自主研制的新型膜片,使高温溶体压力传感器的温漂大幅下降,并可在强酸碱环境中使用。比原产品在使用寿命上延长5~10倍,并继续保持国内领先,达到国际同类水平。现已大批量出口欧洲及北美洲等30多个国家。   PT系列高温熔体压力传感器适用于化纤、塑料、橡胶、石化等高温熔体压力或其它耐高温的流体压力的测量和控制。我公司吸收了国外同类产品先进技术,采用进口原材料和关键元器件组织生产,具有工作稳定、性能可靠、准确度高、输出信号大、动态性能好、耐高温零点漂移小等优点。PT系列传感器与本厂的PW系列仪表配套使用能满足不同用户的各种要求,也可直接与进口仪表(如:DYNISCO)配套使用,不需做任何调整或改动,连接螺纹、引出接插件等全部兼容。 PT616高温熔体压力传感器(high temperature melt pressure sensor)
技术参数
 额定量程:0~150MPa(国标任选,150MPa以上可定做)
测量精度:0.5%FS、1.0%FS、1.5%FS(任选)
主要用途:熔体、流体、气体
最高温度:538℃
螺纹尺寸:M14、M22、1/2"等(国标任选)
直杆/软管:0~600/0~3000(mm)
工作环境:-10~50℃;80%RH
零点温漂:≤0.1MPa/100℃
经济型压力传感器及变送器使用于塑料挤出行业压力测量,与我公司的PW系列智能数字压力表配套使用可实现压力的测量与控制,变送器系列采用24V直流供电,输出标准信号便于计算机采集。PT616高温熔体压力传感器为国内广泛使用的优势在于压力测量准确可靠,性价比高。
关 键 词: 高温熔体压力传感器 熔体压力传感器 高温熔体传感器
公司名称: 湖北五岳传感器有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0712-2456222
手  机: 13507290113
地  址: 湖北省孝感市三汊镇孝天路特2号
邮  编: 432100
DTJY-100高温熔体(DTJY-100高温熔体压力传感器)
压力传感器PT137指针(高温熔体压力传感器PT137指针式高温熔体压力表)
CES-W2高温熔体压力(CES-W2高温熔体压力传感器)
Abigail-1271(Abigail-127高温熔体压力传感器)
途观OPT2618B高温(途观OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT299高温熔体压力变(PT299高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT111)
历趵突泉下PT127B高(PT127B高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT124)
高温熔体压力传感器(PT131高温熔体压力传感器)
PT2618B直杆法兰型(PT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT610高温熔体压力传(PT610高温熔体压力传感器)
R-R系列高温熔体压力传(R-R系列高温熔体压力传感器)
ABB600-00-RT(ABB600-00-RTY系列高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PLC应用高温熔体压力传感器)
TPT2144系列高温熔(TPT2144系列高温熔体压力传感器)
