产品名称: PT299高温熔体压力变送器
型  号: PT299高温熔体压力变送器
产品名称
PT299高温熔体压力变送器(high temperature melt pressure transducer)
特征与用途
 特征 ★ HARTTM数字通讯系统 ★ 4-20mA 环路供电输出 ★ 0-250到0-7,500psi ★ 防爆,ATEX/本质安全认证 ★ 符合PED和CE要求 PT299高温熔体压力变送器(high temperature melt pressure transducer)  优点 ★ 线性改进80% ★ 能通过手持式装置配置 ★ 直接提供输出给DCS或PLC ★ 由客户定义压力量程 ★ 已认证无环境污染 ★ 符合新的EC要求 PT299产品是一个灵巧的4-20mA压力传感器,能在恶劣的环境下使用。PT299高温熔体压力变送器是全焊接结构,具有一个大膜片和一个法兰垫片,便于轻松安装。PT299有1级,1区,A,B,C&D组的防爆认证。PT299高温熔体压力变送器
技术参数
输出:4-20mA,带有可选的HARTTM数字通讯系统
输入电压:16-36Vdc(标准)
16-30Vdc(ATEX/本质安全应用软件)
综合误差:+/-0.20%FSO
( 包括线性,重复性&滞后现象)
重复性:+/-0.1%FSO
再调范围:3:1调节比,向下
超压:2X FSO
零点调整:-40%至+10%;量程<500psi: -80%至+20%
增益量程调整:+/—2%FSO最大
负载电阻:500欧姆@26Vdc1000欧姆@36Vdc
温度&机械特征
最高膜片温度:600℉(315℃)
温度变化下的零点漂移:
1psi/100℉典型情况(从70℉到450℉)
2psi/100℉典型情况(从450℉到600℉)
电气操作温度范围:
-20℉-185℉(-29℃-85℃)
0℉-150℉(-18℃-65℃)温度补偿范围内的温度效应:
零点或满量程的热影响:0.01%满量程/℉最大(0.02%满量程/℃最大)
安装螺栓扭矩:最大125英寸/lbs.
标准潮湿部分:带 15-5PHSST涂层的DyMaxTM
防爆模式采用管道配置。PT299高温熔体压力变送器有ATEX/本质安全‖1Gooa Eex ia ‖C, 0和1区的认证。ATEX/本质安全模式能通过一个导管配置或一个密封的6针邦迪克斯连接器来提供。PT299高温熔体压力变送器同样包括一个新的PT299创新系统,一个使由材料和加工变化引起的偏置线性化的高级运算法则模块。使探头在同一点上能准确测量压力和温度两种参数,温度传感器配备有J、K、E或PT100铂电阻可供选择。PT299高温熔体压力变送器
关 键 词: 高温熔体压力变送器 压力变送器 变送器
公司名称: 湖北五岳传感器有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0712-2456222
手  机: 13507290113
地  址: 湖北省孝感市三汊镇孝天路特2号
邮  编: 432100
DTJY-100高温熔体(DTJY-100高温熔体压力传感器)
压力传感器PT137指针(高温熔体压力传感器PT137指针式高温熔体压力表)
CES-W2高温熔体压力(CES-W2高温熔体压力传感器)
Abigail-1271(Abigail-127高温熔体压力传感器)
途观OPT2618B高温(途观OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT111)
历趵突泉下PT127B高(PT127B高温熔体压力变送器)
高温熔体压力传感器(PT124)
高温熔体压力传感器(PT131高温熔体压力传感器)
PT2618B直杆法兰型(PT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器)
PT610高温熔体压力传(PT610高温熔体压力传感器)
R-R系列高温熔体压力传(R-R系列高温熔体压力传感器)
ABB600-00-RT(ABB600-00-RTY系列高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PLC应用高温熔体压力传感器)
高温熔体压力传感器(PT616高温熔体压力传感器)
TPT2144系列高温熔(TPT2144系列高温熔体压力传感器)
