CES-W2高温熔体压力传感器(non-standard melt pressure sensor)
产品名称
特征与用途
CES-W2高温熔体压力传感器特殊结构设计、高精度、高稳定性;CES-W2高温熔体压力传感器适应于橡塑、化纤、蒸气的高温流体介质的压力测量与控制。 CES-W2高温熔体压力传感器(non-standard melt pressure sensor)
技术参数
量程:0~1~200MPa
CES-W2高温熔体压力传感器综合精度: 0.25%FS ;0.5%FS
输出信号: 1.5mV./V ;2mV/V ;3.33mV/V ;
供电电压:10V(6~12V)DC
膜片耐温:0℃~300℃~550℃
电气连接:赫斯曼连接 过程连接:1/2-20UNF, M18×1.5或根据客户要求定制CES-W2高温熔体压力传感器
在挤出生产过程中,对于塑料原料而言,从固体到熔融状态应当具有充足的“浸透时间”。如果挤出机在开始进行生产前还没有达到操作温度,那么高温熔体压力传感器和挤出机都会受到一定程度的损坏。另外,如果高温熔体压力传感器从冷的挤出机上被拆除,材料就可能粘附在高温熔体压力传感器顶部引起震动膜的损坏。因此,在拆除高温熔体压力传感器之前,应确认机筒的温度足够高,机筒内部的物料处于软化状态下。
