HSD系列高精度小型数显水平仪,最高精度可
达到0.001度。该产品外形小巧,工作方式多样,
可内置水平仪单元,直接作为工程人员手持使用。
也可外接M系列H系列水平仪传感器:产品操作简
单,并提供了零点设定功能,只需轻轻一按就能完
成相对零点设定功能。新增加磁铁自吸式安装方法,
用户只需让数显仪底部平贴在铁型物体上,依靠产
品内部的磁铁能长期吸附在补测物体上。省去了安装螺丝的麻烦,拆卸也更为单单。该产品显示部分使用8字型数码管,这样就能保证在宽温度的工业环境中能正常工作。超高的性价比是该产品的绝对优势,填补了国内高精度数显水平仪仪自主生产的空白。
主要特性
●较小体积60*90*25 ●双排数字显示 ●量程±1~±18°
●高分辨率0.0008° ●高抗振性能>2000g ●宽工作温度-20~+80℃
●多样组合方式 ●IP65防护等级 ●零点设定功能
性能参数 |
条件 |
HSD-5 |
HSD-10 |
HSD-15 |
单位 |
测量范围 |
±5 |
±10 |
±15 |
测量轴 |
25℃ |
X-Y |
X-Y |
X-Y |
精度 |
-25~+85° |
0.001 |
<0.003 |
<0.005 |
零点温度漂移 |
25℃ |
±0.0002 |
±0.0002 |
±0.0003 |
灵敏度误差 |
25℃ |
±0.01 |
±0.01 |
±0.01 |
频率响应 |
DCresponse |
20 |
20 |
20 |
Hz |
分辩率 |
带宽10Hz |
0.0008 |
0.0008 |
0.0008 |
长期稳定性 |
室温 |
<0.003 |
<0.003 |
<0.003 |
交插灵敏度 |
最大 |
3 |
3 |
3 |
产品电气参数 |
供电电压 |
DC电源 7-35VDC (可选装 内部充电电池) |
工作电流 |
40mA |
存储温度 |
-40-+100℃ |
