产品名称: 倾角传感器 ISP13 系列
型  号: ISP13 系列
型号:IS1D00P13
360°单轴倾角传感器   高分辨率、高精度
CAN总线接口(自由设置ID号,波特率10K~1MBit/s)
角度请求和循环发送,浮动平均值
4路可配置的开关输出(IS1D00P14允许)
坚固的铝制外壳,安装简便
-40℃~+80℃,IP67
其他型号:(ISP14系列有4路可配置的开关输出,可选)
应用场合
n         工业自动化
n         农业和林业机械
n         特殊车辆
n         移动液压设备
一般特性
测量轴数
单轴
测量范围
360°
分辨率
0.01°
校准精度
±0.1°  (25℃)
线性度
最大±0.2°
温度效应
最大 ±0.008°/K
允许倾斜
最大±3°
关断频率
2.6Hz(无平均值时)
采样速率
15s-1
工作温度
-40℃~+80℃
描述
接口类型
CAN2.0A或CAN2.0B(11或者29位ID),符合ISO11898-2
波特率
10K,20K,50K,62.5K,100K,125K,250K,500K,800K,1M Bit/s
功能
角度请求或循环发送,设置参数,平均值设置,超过极限位置                                      通知,设备内部温度输出(±2.0K 精度)
4路开关量输出(IS1D00P14允许)
PhotoMos继电器,同步开关,自由配置
电气特性
供电电压
10~30V DC
电流消耗
105~40mA(P13) /150~60mA(IS1D00P14允许)
开关量输出(IS1D00P14允许)
0.5A,最大30VDC,短路保护
机械特性
接插件(CAN)
5针(M12)
接插件(开关量输出)
8针(M12)(IS1D00P14允许)
防护等级
IP65/67
抗冲击
最大3,500g
外形尺寸
58×90×31mm
重量
约200克
关 键 词: 倾角传感器 倾角 传感器
公司名称: 上海域鸿动力科技有限公司
联 系 人: 孙工
电  话: 021-18930931662
手  机: 13918695621
地  址: 安亭工业区新源路25号601
邮  编: 201805
操作手柄(JC150)
高精度水平传感器(HHA)
德国GEMAC传感器(IS1A45P18)
水平定向钻操作手柄(SP001)
水平传感器(M系列)
大手柄JC6000-A2(JC6000-A20D)
高精度水平仪(HBD系列)
水平传感器(M系列)
倾角传感器(SPS-2A-90)
MC系列倾角传感器(MC系列)
倾角传感器ISP20系列(ISP20系列)
倾角传感器 IS2AP1(IS2AP18 系列)
倾角传感器 ISP06系(ISP06系列)
MA系列倾角传感器(MA系列)
H系列高精度水平传感器(H系列)
HSD系列高精度数显水平(HSD系列)
拉线传感器(SPL)
倾角传感器(M系列)
高精度数显水平仪精度0.(HSD系列)
