MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器,
内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤
波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可
选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI
公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作
温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温
与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到
20次/秒。产品属于真正工业级产品,性能可靠
稳定,扩展性好,多种输出可供选择。适合应用
于各种恶劣工业控制环境。
主要特性
●单/双轴倾角测量 ●宽电压输入8~36V ●宽温区工作特性
●高抗振>20000g ●输出RS232/RS485 ●IP 67防护等级
●高分辨率0.01° ●宽温工作-40~+85℃ ●小体积91×40×26mm
性能参数
测量范围
±10°
±15°
±30°
±45°
±60°
±90°
测量轴
X/Y
精度
±0.02°
±0.05°
±0.08°
输出方式
RS232/RS485/MODBUS/CAN2.0B/CANOPEN
分辨率
0.01°(5Hz)
电气参数
供电电压
9~36V
工作温度
-40~+100℃
存储温度
-55~+125℃
接线定义
红色
黑色
白色
绿色
电源正极
电源负极
RXD接受信号
TXD发送信号
产品应用
●抽油机姿态控制 ●铁路机车监测 ●各种工程机械倾角测量
●石油钻井设备 ●雷达车辆平台检测 ●地下钻机姿态导航
●火炮炮管初射角度测量 ●基于倾角的方向测量 ●卫星通信车姿态检测
