HSD垂直水平测量仪采用微机械控制原理
双核测量单元, 测量过程中 对X/Y轴 进行线
性修正,运用我公司开发的交叉轴角度补偿算法
及温度补偿算法,保证了测量数据的精确性及可
靠性。
主要特性
●最佳精度:<0.003° ●重复性:0.003° ●角度分辨率:0.001°
●最大测量范围:±90° ●绝对/相对测量可切换 ●带数据存储功能
●侧面底部均可测量 ●双基准强磁安装 ●工作温度-10°~ +70℃ ●自动角度交插补偿功能 ●客户可自行校准零点 ●可设置报警角度
●内置可充电工业电池 ●滤波频率可选 ● °或 mm/m双单位切换功能
●3种测量模式可选(角度、度分秒、mm)
电气参数
角度测量范围
±15°
±30°
毫米测量范围
267
577
mm
测量轴
双轴
双轴
最高测量精度
≤0.005 (全量程)
≤0.01 (全量程)
角度测量分辨率
0.001
0.001
毫米测量精度
0.017~0.087
0.2
mm/m
3种测量模式可选
角度、度分秒、毫米/米 三种模式可设定
毫米测量分辨率
0.02
mm
LCD
64色真彩夜光显示屏
LCD可视区域大小
L57.6*W43.2
mm
工作温度
-10°~ +70℃
工作湿度
85
%RH
电源
3.7V可充电锂电池
V
理想充电时间
3~4
小时
电池连续工作时间
11
小时
数据输出信号
USB1.1 (虚拟串口设备)
配带上位机软件
VC应用软件
接插件
标准 USB连接器,可充电功能
抗振
10g@11ms、三轴和同(半正弦波)
g
抗冲击
10grms、10~100Hz
g
重量
300
g
