M系列水平传感器是一款标准工业输出接口的水
平传感器模块。 可长距离传输达2000米。输出信号
抗干扰性强,是理想的工程机械设备标配产品。
产品采用最新的MEMS传感生产工艺生产,对温度
误差和非线性误差做出了精确的补偿和修正,长期稳定
性小于0.014°,准确度高、体积小、承受冲击震动能
力佳, 产品内置抗射频,采用抗电磁干扰电路,尤其
适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业环境。
主要特性
●IP67/IP68防护等级 ●量程±1~±90°可选 ●长期稳定性<0.014°
●宽电压输入9~36V ●单/双轴水平传感器测量 ●宽温工作-40~+100℃
●高抗振性能>20000g ●高分辩率0.0025° ●小体积91×40×26mm(可定制)
性能参数
测量范围
±10°
±15°
±30°
±45°
±60°
±90°
测量轴
X/Y
精度
±0.03°
输出方式
4-20mA/0-5VDC/RS232/RS485/CAN2.0B/CANOPEN
分辨率
0.005°
0.01°
电气参数
供电电压
9~36V
工作温度
-40~+100℃
存储温度
-55~+125℃
