HH 系列水平传感器是我公司在H系列的基础上
开发的一款全温度补偿的高精度水平传感器,分辨率
0.0005°,采用低温漂的高灵敏芯片。通过递增补偿
的方式降低了传感器在高低温复杂环境中的精度漂移
现象,精度稳定,信号稳定。可广泛应用于实验室,
高海拔地区,为设备的水平度检测提供了有力数据。
主要特性
●单/双轴水平测量 ●量程±1~±15°可选 ●尺寸:L92×W48×H36mm
●宽电压输入9~36V ●输出方式(可选) ●工作温度:-40~+85℃
●IP67/IP68防护等级 ●高抗振性能>20000g ●高分辩率0.00085°
产品性能指标
参数
测量范围
±5°
±10°
±15°
测量轴
X/Y
精度
±0.001°~0.005 °(温补后)
输出方式
4-20mA/0-5VDC/RS232/RS485/CAN2.0B/CANOPEN
分辨率
0.0008°10Hz
其他产品性能指标
零点温度系数
-40~+85°±0.0008°/℃
灵敏度误差
25℃ ±0.5%
频率响应
5Hz、15Hz、35Hz、50Hz、100Hz可设置
18
18
18
HHz
噪声密度
DC..100HZ0.0004°/√Hz
电磁兼容
依照EN61000和GBT17626
相应时间
0.05秒
灵敏度温度系数
-40~+85°≤50 ppm/℃
冲击
10grms、10~1000Hz
重量
150g(不含包装盒)
工作温度
-40~+85℃
存储温度
-40~+100℃
工作电流
50mA
