产品名称: DT269温湿度变送器
型  号: DT269
品  牌: 英国密析尔michell
DT269温湿度变送器简介:
DT269 变送器有一个 I7000 Hygrosmart 传感器可更换模块。 因为这个技术,所以此传感器能在现场快速方便地更换,大大 减少了维护所需要的费用。变送器在换上新的传感器探头后 无需再次校验。
DT269温湿度变送器产品特点:
专为可控环境下的高精度测量而设计
基于Hygrosmart可更换传感器模块
输出信号可按要求配置
等温线的线性化可选择
DT269温湿度变送器技术参数:
性能
湿度量程 0-100% RH
温度量程 -20 ~ +80°C
湿度精度 <±2% RH (5–95% RH)
温度精度 Pt100 1/3 DIN direct ±0.2°C
湿度稳定性 <±1% RH/年
湿度相应时间 T90<10秒
输入/输出
湿度输出信号 (RH)
可按要求配置
4–20 mA
0–1, 0–5, 0–10 V
温度输出信号
可按要求配置
3-wire 1/3 DIN Pt100 direct
0–1, 0–5, 0–10 V
供电电压
输出 4–20 mA: V+ = 12–30 V DC
输出 0–10 V: V+ = 15–30 V DC
输出 0–5 V: V+ = 10–30 V DC
输出 0–1 V: V+ = 8–30 V DC
负载电阻
输出 4–20 mA: Rload < (Uv-9)/0.02
输出 0–10 V: R > 10 kΩ
输出 0–5 V: R > 5 kΩ
输出 0–1 V: R > 1 kΩ
电流消耗 最大2 x 20 mA
工况
工作湿度
探头
外壳,储存
0–100% RH
0–98% RH (非冷凝)
工作温度
探头
外壳
储存
-30 - +85°C
-30 - +70°C
-40 - +70°C
机械性能
密封防护等级 IP65 (NEMA 4 level)
外壳材质 PPO + POM
尺寸
外壳
探头
80 x 80 x 34.5mm
L=85/178mm, ø19mm
重量 100g
电气连接 螺纹压紧端子
关 键 词: DT269温湿度变送 温湿度变送 DT269
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 张青锋
电  话: 0755--33563943
手  机: 13922897736
地  址: 深圳市龙华区三联富联新村3号805
邮  编: 518000
HMT120温湿度变送器(HMT120)
温湿度变送器(HMD60Y)
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMT330(HMT330)
HMW90温湿度变送器(HMW90)
高温型温湿度变送器WR2(WR283)
数字温湿度变送器WM29(WM291)
DT282温湿度变送器(DT282)
DT722温湿度变送感器(DT722)
