产品名称: HMT360本安型温湿度变送器
型  号: HMT360
品  牌: 芬兰维萨拉vaisala
HMT360本安型温湿度变送器防爆温湿度仪
HMT360系列温湿度仪综合参数:
HMT361,适用于壁挂式安装
HMT363,适用于管路,狭窄空间安装
HMT364,适用于最高100 bar的高压环境及真空环境
HMT365,适用于高温环境
HMT367,适用于高湿环境
HMT368,适用于最高40 bar的压力管道本质安全型仪表 - 全套变送器可在爆炸危险区域直接安装
符合各类标准要求,包括VTT (欧洲电子标准化委员会CENELEC, 欧洲)、FM (美国)、CSA (加拿大)、TIIS (日本)、PCEC (中国),以及VTT (国际电工委员会防爆电气产品认证体系IECEx)
可互换探头模块内包含所有校准系数,因此现场更换探头时无需手动输入任何数据
HMT360温湿度仪技数参数:
相对湿度测量
​ ​量程 ​0 ... 100 % RH
​ ​+20 °C (68°F)时的测量准确度 ​± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH)
± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH)
​ ​传感器 维萨拉HUMICAP® 180
​ ​ 一般用途 ​维萨拉HUMICAP® 180R
​ ​ 苛刻化学品环境应用 ​维萨拉HUMICAP® 180L2
温度测量
量程
​ ​ HMT361 ​-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
​ ​ HMT363 ​-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
​ ​ HMT364/365/367/368 ​-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)
​ 电子器件在+20°C (68°F)
时常规准确度
± 0.2 °C (± 0.36 °F)
​ ​传感器 ​Pt 1000 RTD 1/3 ,B级 IEC 751
其他可选测量变量
露点温度、混合比、绝对湿度、湿球温度
工作环境
温度
电子器件
带显示部件
贮藏
-40 ...+ 60 °C (-40 ... +140 °F)
-20 ...+ 60 °C (-4 ... +140 °F)
-40 ...+ 70 °C (-40 ... +158 °F)
输入与输出
​ ​工作电压 ​12 ... 28 V
​ ​ 采用串行端口(维护模式)时 ​15 ... 28 V
​ ​模拟输出 ​两线4 ...20 mA, 一个为标准输出,一个为可选输出
​ ​数字输出 ​RS-232C串行输出(用于维护)
其它指标
重量(外壳)
材质(外壳)
外壳防护等级
950 克
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP66 (NEMA 4X)
可选项及配件
​ ​额外模拟输出 ​4 ... 20 mA
​ ​风管安装套件
(适用于HMP363/367)
​210697
​ ​安装法兰
(适用于HMP365)
​210696
​ ​球阀套件(适用于HMP368) ​BALLVALVE-1
​ PC计算机用串行接口电缆 ​25905ZZ
​ ​防护盖 214101 (适用于易燃性粉尘环境)
​ 电流隔离器 ​212483
​ ​齐纳安全栅 (美国、加拿大) ​210664
关 键 词: HMT360 本安型温湿度变送器 防爆温湿度传感器
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 张青锋
电  话: 0755--33563943
手  机: 13922897736
地  址: 深圳市龙华区三联富联新村3号805
邮  编: 518000
HMT120温湿度变送器(HMT120)
温湿度变送器(HMD60Y)
温湿度变送器HMT330(HMT330)
HMW90温湿度变送器(HMW90)
高温型温湿度变送器WR2(WR283)
数字温湿度变送器WM29(WM291)
DT269温湿度变送器(DT269)
DT282温湿度变送器(DT282)
DT722温湿度变送感器(DT722)
