WM291数字温湿度变送器简介:
WM291 相对湿度变送器内置了 Hygrosmart 传感器可更换 模块。这个模块让您轻松的更换传感器部分。结果是,仪表 的整个维护费用大大大地节省了,维护的时间也大大的减短 了。
WM291数字温湿度变送器特点:
第三输出可选
数字跟模拟输出标准
Hygrosmart可更换传感器模块
温湿度输出信号可通过软件选择
公制或者英制计量单位可通过软件选择
可提供计算绝对湿度,露点,霜点, 混合比输出
技术参数:
| 性能 |
| 湿度量程 |
0-100% RH |
| 温度量程 |
-30 ~ +70°C |
| 湿度精度 |
<±2% RH (5-95% RH) |
| 温度精度 |
±0.4°C |
| 湿度稳定性 |
<±1% RH/年 |
| 湿度响应时间 |
T90<10秒 |
| 输入/输出 |
| 输出信号 |
0–1, 0–5, 0–10 V
0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
| 供电电压 |
15 - 27 V AC, 18 - 38 V DC |
| 负载电阻 |
电流输出: R ≤ 500 Ω |
| 电流消耗 |
1.7 W |
| 工况 |
工作湿度
探头, 外壳, 储存 |
0–100% RH |
工作温度
探头
外壳
储存 |
-30 ~ +85°C
-20 ~ +70°C
-30 ~ +70°C |
| 机械指标 |
| 密封防护等级 |
IP65 (NEMA 4 level) |
外壳材质
外壳
探头 |
铸铝
Delrin |
尺寸
外壳
探头 |
120 x 120 x 49.5mm
L=100mm, ø19mm |
| 重量 |
450g |
| 电气连接 |
螺纹压紧端子 |
| 显示分辨率 |
LCD, 2行 x 16字符 |
