产品名称: HMW90温湿度变送器
型  号: HMW90
品  牌: 芬兰维萨拉vaisala
HMW90温湿度变送器产品简介:
墙面式安装的维萨拉HMW90系列HUMICAP®湿度温度变送器可测量对精度、稳定性和可靠性要求严格的室内环境的相对湿度和温度。
该系列变送器使用灵活,可提供各种选项和功能。
模拟输出模式和数字输出模式兼备
选配、安装和现场调整相当方便
相对湿度测量精度高达±1.7 %RH
随机附有校准证书。
计算湿度参数(露点Td,混合率 x, 焓值h, Tw湿球温度, a绝对湿度, T-Td环境温度-露点温度差)
现场可更换测量模块,维护方便
HUMICAP180R具有极佳的稳定性和可靠性
常见应用:
博物馆和档案馆
生产与仓库设施
数据中心
实验室
测试环境
HMW90温湿度变送器技术参数:
相对湿度
测量范围
精度
温度范围
0...90 %RH
90...100 %RH
温度范围
0 ... 90 %RH
90 ... 100 %RH
常规暖通空调(HVAC)应用中的稳定性
湿度传感器
0 ... 100 % RH
+10 ... 40 °C (+50 ... +104 °F)
±1.7%RH
±2.5 %RH
-5 ... +10 °C, +40 ... + 55 °C
(+23 ... +50 °F, +104 ... +131°F)
±3 %RH
±4 %RH
±0.5 %RH/年
维萨拉HUMICAP® 180R
温度
测量范围
精度
+20 ... +30 °C
(+68 ... +86 °F)
+10 ... +20 °C, +30 ... +40°C
(+50 ... +68 °F, +86 ... +104 °F)
-5 ... +10 °C, +40...+55°C
(+23 ... +50 °F, +104 ... +131 °F)
温度传感器
-5 ... +55 °C (+23 ... +131 ºF)
±0.2 °C (± 0.36 °F)
±0.3 °C (± 0.54 °F)
±0.5 °C (± 0.90 °F)
数字温度传感器
工作环境
工作温度范围
储藏温度范围
电磁合规性
-5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F)
-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
符合EMC标准EN61326-1,工业环境
输入与输出
HMW92与 HMW92D
输出
环路电阻
输入电压
输出通道隔离
HMW93 和HMW93D
输出
负载电阻
输入电压
最大电流消耗
继电器
服务端口
2 x 4 ...20 mA, 环路供电
0 ... 600 Ω
20 ... 在500 Ω负载下为28VDC
10 ... 在0 Ω负载下为28VDC
500VDC
2 x 0 ... 5V, 0 ... 10 V
最小10 kΩ
18 ... 35 VDC
24 VAC ±20 % 50/60 Hz
12 mA
带继电器时最大25 mA
1 pcs (最大50 VDC, 500 mA)
临时维护用RS-485线
机械
IP防护等级
外壳颜色
外壳材质
IP30
RAL9003
ABS/PC, UL-V0认证
关 键 词: HMW90温湿度变送 HMW90 温湿度变送
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 张青锋
电  话: 0755--33563943
手  机: 13922897736
地  址: 深圳市龙华区三联富联新村3号805
邮  编: 518000
HMT120温湿度变送器(HMT120)
温湿度变送器(HMD60Y)
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMT330(HMT330)
高温型温湿度变送器WR2(WR283)
数字温湿度变送器WM29(WM291)
DT269温湿度变送器(DT269)
DT282温湿度变送器(DT282)
DT722温湿度变送感器(DT722)
