“夜通航”船用夜视仪YTH648D
产品简介
“夜通航”船用夜视仪YTH648D是一款专为船舶助航设计的高科技夜视产品,集高灵敏度640*512红外探测器、红外锗镜头、200万20倍高清微光全彩夜视摄像机、球形护罩、匀速云台等于一体,它能够穿透黑夜、雾霾,为船舶安全航行提供全天候的图像监控。YTH648D配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,能及时监看到航道上的障碍及水面情况, 以便驾驶员快速做出反应,有力地保护船舶及船上人员、货物安全。
整机具有IP66防护等级,机体由镁合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。20倍高清微光摄像机采用1/2.8"超星光级SONY CMOS 200万逐行扫描芯片,图像分辨率1920*1080,无需配灯在较黑暗的环境中也可实现24小时全彩监控。白天亦可使用微光摄像机对船舶周围的水面进行高清监控。
产品特点:
◆ 船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌、防水抗震
◆ DC8-40V宽电压输入,适用范围更广;
◆ 即插即用,安装便捷,接线方便易懂;
◆ 黑白+全彩2路画面显示,画面可任意切换成全屏模式;
◆ 最新智能光感算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 优异的超宽动态功能,适应于明暗相差较大的场景;
◆ 200万20倍变焦微光摄像机在较黑环境下夜视全彩监控,色彩还原真实;;
◆ 嵌入式红外锗视窗,有效保护红外镜头不被盐雾腐蚀;
◆ 内置高性能非制冷红外热像仪,无需任何光线即可产生清晰图像;
◆ 水平360°旋转,垂直110°旋转,防护等级达到IP66;
◆ 高强度镁合金压铸外壳,球形设计,可抗12级以上的强风;
◆ 在伸手不见五指的黑夜、雾霾等恶劣天气下依然可以看清航道及水面的情况;
◆ 夜晚监控距离:+25℃.RH65%,安装高度6米以上时,船用夜视仪探测24m×8m以上船舶的距离为3-4公里,识别距离为2公里左右。(目标越大识别距离越远)
适用范围
渔船、拖船、船队、汽渡船、顶推船、单放船、客滚船、散货船、长江砂船、工程船舶、集装箱船、游轮游艇、内河/海洋船艇等视频监控系统。
船用显控一体机(配套夜视仪使用)
YTH-XK121C船用显控一体机,是专为船用夜视仪配套而研发设计的一款多功能显控设备,集画面显示、录像存储、快捷控制于一体,操控极其方便快捷。它采用嵌入式LINUX操作系统,使系统运行更稳定,显示与控制的一体化设计,实现了人机交互平台的完美搭建;其外围丰富的接口设置,满足了客户实际应用需求;
船用夜视仪显控一体机后台具有快捷指令、画面自由切换、实时预览、录像存储等主要功能。该款为台面式安装/吊装(可选嵌入式安装),整机具有IP65防护等级,机身由高强度的铝铁材质制成,抗震设计,结构坚固并全密封,可以适应各种环境工作。
产品特点
1、液晶屏分辨率:12.1寸屏,分辨率1920*1080;
2、通过显控一体机台面板按键和方向键完成对船用夜视仪进行控制和参数的设置;
3、通过操控台面板上的功能键和开关完成以下功能:
1)通过电源键实现对光电指向器及显控一体机上电、断电(长按3秒开机,长按3秒关机);
2)通过方向键控制夜视仪的上下左右转动;
3)一键式红外夜视聚焦+(聚焦近处清晰)/聚焦-(聚焦远处清晰);
4)一键式红外图像伪彩模式轮巡切换(轮巡一圈);
5)一键式红外热成像挡片手动开启矫正(默认自动);
6)一键式摄像机变倍+(图像放大)/变倍-(图像缩小);
7)一键式守望位(光电摄像仪一键回到正前方);
8)一键式摄像机透雾开/关;
9)旋钮式调节屏幕亮度+/亮度-,以及关闭屏幕电源;
4、USB口可以外接鼠标控制显控一体机的画面切换及录像设置;
5、显控一体机自身能够存储、回放光电指向器的视频信息,并能将储存数据导出到U盘。
适用范围
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等视频监控系统。
产品尺寸图(台面式)
配置清单
名称
备注
船用夜视仪
夜视24m×8m以上船舶识别距离2公里左右,可上下左右旋转
显控一体机
集显示、控制、存储于一体,含500G硬盘
红外夜视效果图
雾天对比效果图
微光夜视对比图
左图是微光摄像机夜晚拍摄的效果(船用夜视仪含夜视及微光双视频),右图是普通摄像机夜晚拍摄的效果。
