YTH848船用光电取证系统
产品简介
“夜通航”YTH848船用光电取证系统集分辨率640*512的红外热像仪、400万37倍高清微光摄像机及高性能伺服球形转台于一体,内置的非制冷氧化钒焦平面红外热像仪,即使在黑夜或雾天航行也能提供清晰的红外热图像。高清微光摄像机在光线较暗时也能提供高清晰的彩色图像,YTH848配有高精度的双轴陀螺稳定系统,舰船即使在风浪中行驶图像也能平稳输出。整机具有IP67防护等级,机体由镁合金和轻质合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。防水和耐高低温特性良好,可以在各种恶劣环境下全天候工作。
产品特点
◆ 目标跟踪:手动跟踪、雷达联动跟踪、自动跟踪
◆ 控制显示:舱内控制系统采用先进的多功能控制键盘及可调高亮显示器;
◆ 球形转台:可抗15级台风,精度高,运行平稳。利于湿热环境长期使用;
◆ 海洋环境三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌、防水抗震,防护等级达IP67;
◆ 陀螺稳像:内置双轴陀螺稳定系统,可使用户得到清晰稳定的画面。当船只晃动时,光电舱根据陀螺信号,由电机带动进行反方向补偿运动,从而使得光电舱内摄像头的指向保持不变,基本不受船体摇晃影响,达到图像稳定的目的。
◆ 内置高性能非制冷氧化钒焦平面阵列探测器,在漆黑的夜晚或大雾弥漫的天气航行时也能正常使用,无需任何光线也可看见船舶周围水面的状况;
◆ 内置高清微光变焦摄像机,采用大靶面传感器和超大光圈镜头设计以增强通光量,结合AI-ISP的超感光降噪技术,低照度性能提升5倍,实现低光照环境下的全彩图像输出;
◆ 白天使用高清摄像机对船舶周围水面作全方位搜索与监视,黑夜或雾霾情况下使用红外热像仪可快速寻找到目标;
◆ 夜晚监控距离:+25℃,RH65%时,红外热像仪对24m×8m以上热目标的探测距离为7-8公里,识别距离为3-4公里;
◆ 白昼监控距离:(能见度≥20公里)高清摄像机对24m×8m以上目标识别距离为5-6km;
适用范围
散货船、集装箱船、客滚船海监船、渔政船、水警船、海警船、海事船、科考船、缉私艇、边防巡逻艇、海上救助船、消防艇、公安巡逻艇等公务船监控系统。
技术参数
热像仪参数
探测器类型
非制冷氧化钒焦平面阵列
分辨率
640×512
像间距
17μm
热灵敏度
≤50mk
光谱范围
7.5 ~ 13.5μm
镜头
50mm
宽视场角
12.3°×9.9°
调焦方式
自动聚焦
电子变倍
2X/4X/8X数字变倍
图像处理
自动增益控制(AGC),数字图像细节增强(DDE)技术
摄像机参数
图像传感器
1 / 1.8" Sony Starvis 逐行扫描CMOS传感器
水平清晰度
2688 × 1520, 4MP
信噪比
≥55dB
最低照度
彩色:0.0001 lux (F1.5);黑白:0.00005 lux (F1.5)
快门时间
1/1~1/30000s
日夜切换
自动(ICR)/手动
聚焦模式
半自动/自动/手动/一次聚焦
镜头
6.5~240mm
光学变焦
33X
数字变倍
16X
光圈
F:1.5~4.8
近摄距
1m~5m(近焦~远焦)
视场角(水平*垂直)
广角:61.90°*37.46° 长焦:1.86°*1.05°
变倍速度
<4 Sec(广角~远焦)
视频压缩
H.265/H.264B/H.264M/ H.264H/MJPEG
主码流
2688*1520 @ 50/60fps;1920*1080 @ 50/60fps;1280*720 @ 50/60fps
辅码流1
704*576 @ 50/60fps;352*288 @ 50/60fps
辅码流2
1920*1080 @ 50/60fps;1280*720 @ 50/60fps;704*576 @ 50/60fps
MIPI
码流控制
固定码流/可变码流
图像防抖
增强陀螺仪电子防抖
图像透雾
电子透雾 / 光学透雾
曝光控制
自动/手动/光圈优先/快门优先
宽动态
支持
背光补偿
支持
强光抑制
支持
白平衡
自动/手动/室内/室外/跟踪/钠灯/自然光/路灯/单触发
自动增益控制
支持
降噪
2D / 3D
视频翻转
中心翻转
变焦跟踪
支持
ROI区域增强
支持
图像编码
JPEG, 1~7fps (2688*1520)
语音对讲
支持
音频压缩
AAC (8/16kHz),MP2L2(16kHz)
转台参数
水平旋转范围
360°连续旋转
水平旋转速度
0.01°/S~250°/S
垂直旋转范围
±45°(可调节)
垂直旋转速度
0.01°/S~180°/S
转动最大速度
180°/S
稳定方式
双轴陀螺稳定
陀螺稳定精度
≤±0.2°
电气参数
电源
DC24V5A
功耗
200W (整套功耗)
视频输出
RJ45信号
控制接口
RS422
物理参数
防护等级
IP67
操作温度
-25℃~+55℃(适应海洋环境)
存储温度
-50℃~+65℃
湿度
0%-95%RH
重量
约18kg
