产品简介
船用红外高清高速球YTH-IPG68是一款专为船舶监控设计的200万红外高清高速球型摄像机,具备运行速度快、转动平稳、定位精确、像素高、亮度强、聚焦快、夜视效果好、使用寿命长等特点。是海洋船舶、内河船舶视频监控的最佳选择。
产品特点:防盐雾、防腐蚀、防震防水
◆ 采用SONY高性能200万像素CMOS;
◆ 防护等级达IP66,支持三级防雷、防浪涌;
◆ 带归守位功能,可归位为轨迹、线扫、预置位;
◆ 断电记忆功能,上电后自动回到断电前的原始状态;
◆ OSD中英文菜单,带坐标显示功能和指南针功能,更具人性化设计;
◆ 恒流电路设计,确保红外灯稳定工作,不会因供电变化而造成红外灯衰减;
◆ 高效散热结构,采用物理散热,可有效降低球内温度,防止内罩起雾,确保整机稳定性;
◆ 采用高性能点阵大杯灯及高透光进口杯灯,红外距离150米,产品寿命达到3万小时;
◆ 智能红外控制技术,可根据使用环境自动控制红外灯,在确保监控效果前提下,有效提升红外灯使用寿命,确保产品稳定性。
适用范围
渔船、拖船、客滚船、汽渡船、散货船、游轮游艇、海事执法船、渔政执法船、海警执法船、长江砂船、工程船舶、集装箱船、海军舰船、海监舰船等船舶视频监控系统。
技术参数
传感器
1/2.8" CMOS
信号模式
PAL/NTSC
清晰度
200万像素
有效像素
1920(H)ⅹ1080(V)
最低照度
彩色:0.01Lux 黑白:0.001Lux
信噪比
>60dB
背光补偿
开/关
白平衡
自动
电子快门
PAL:1/25~1/10000秒 NTSC:1/30~1/12000秒
焦距
5-90mm
光学变焦
18倍
对焦
自动/手动
预置位
255个
花样扫描
4条,每条可记录3分钟
巡航路径
8组(每组16个预置位)
红外投射距离
150M
红外灯控制
智能控制技术
红外灯角度
红外变倍匹配技术
红外灯功率
自动调节
红外开启方式
白天/夜晚/自动/定时
水平范围
360°连续旋转
垂直范围
-90°-0°
预置位调用速度
最高200°/秒
手动速度
0.01°-180°/秒
协议
PELCO D和PELCO P
红外寿命
30000小时
视频编码
H.264 Main Profile 编码;MJPEG/JPEG Baseline 编码
音频编码
G.711,G.726
图像主码流
1920*1080,25帧/秒
图像次码流
VGA、QVGA 25帧/秒
视频压缩码率
32Kbps-16Mbps 连续可调,支持CBR/VBR
协议支持
TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、
PPPOE、SMTP、UPNP
ONVIF协议
支持
散热结构
外循环防尘结构
菜单
支持中、英文
同步方式
内同步/电源同步
功能支持
AB扫描、花样扫描、断电记忆、看守位、比例变倍、定时功能、球机标题
风扇控制
ICR红外滤光片方式
电源
DC12V/4A
功耗
35W
防护等级
IP66
工作环境
-35℃~+65℃
