“夜通航”船用夜视仪YTH608
产品简介
“夜通航”船用夜视仪YTH608是广州恒威电子科技有限公司专为船舶夜晚助航而研发、生产的高科技夜视产品,集高灵敏度红外探测器、红外镜头、图像增强算法、高清微光摄像机、护罩等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。它配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,能及时监看到航道上的障碍及水面情况,安装“夜通航”船用夜视仪可弥补导航雷达、AIS在视觉上的短板,是船舶安全航行的得力助手。
高清微光摄像机采用1/1.8"超星光级SONY CMOS 600万逐行扫描芯片,图像分辨率3200*1800,无需配灯在较黑暗的环境中也可实现24小时全彩监控。白天亦可使用微光摄像机对船舶周围的水面进行高清监控。
夜视仪产品特点:海洋环境三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌。防水抗震;
◆ DC8-40V宽电压输入,适用范围更广;
◆ 即插即用,安装便捷,接线方便易懂;
◆ 黑白+全彩2路画面显示,画面可任意切换成全屏模式;
◆ 最新智能光感增强算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 600万微光在较黑环境下夜视全彩监控,色彩还原真实;
◆ 全彩画面视角93.1°*49.6°,黑白画面视角14.9°*11.2°;
◆ 内置高性能非制冷红外热像仪,无需任何光线即可产生清晰图像;
◆ 嵌入式红外锗视窗,有效保护红外镜头不被盐雾腐蚀;
◆ 微光视窗采用憎水玻璃,雨天上面不留水珠,保障图像清晰;
◆ 全天候环境设计,护罩高度密封,防护等级达到IP67;
◆ 在伸手不见五指的黑夜、雾霾等恶劣天气下依然可以看清航道及水面的情况;
◆ 夜晚监控距离:+25℃.RH65%,安装高度6米以上时,船用夜视仪探测24m×8m以上船舶的距离为4公里左右,识别距离为2公里左右。(目标越大识别距离越远)
适用范围
渔船、快艇、钓鱼艇、小游艇、船队(拖轮)、顶推船、单机船等视频监控系统。
船用显控一体机(配套夜视仪使用)
YTH-XK121C船用显控一体机,是专为船用夜视仪配套研发设计的一款多功能显控设备,集画面显示、录像存储、快捷控制于一体,操控极其方便快捷。它采用嵌入式LINUX操作系统,使系统运行更稳定,显示与控制的一体化设计,实现了人机交互平台的完美搭建;其外围丰富的接口设置,满足了客户实际应用需求;
船用夜视仪显控一体机后台具有快捷指令、画面自由切换、实时预览、录像存储等主要功能。可台式、吊装或嵌入式安装,整机具有IP65防护等级,机身由高强度的铝铁材质制成,抗震设计,结构坚固并全密封,可以适应各种环境工作。
1、液晶屏分辨率:12.1寸屏,分辨率1920*1080;
2、通过操控台面板上的功能键和开关完成以下功能:
1)通过电源键实现对光电指向器电源控制(上电、断电);
2)一键式红外图像伪彩模式轮询切换;
3)一键式红外图像校正;
4)旋钮式调节屏幕亮度+/亮度-(夜晚调制人眼舒适)。
3、双USB口可以外接鼠标控制显控一体机的画面切换及录像设置;
4、显控一体机自身能够存储、回放夜视仪的视频信息,并能将储存数据导出到U盘。
安装效果
配置清单
名称
备注
船用夜视仪
双画面输出:黑白+全彩
显控一体机
集亮度可调显示器、控制、存储于一体,含500G硬盘
10米随机线缆
连接夜视仪及显控一体机使用
红外夜视效果图
雾天对比效果图
微光夜视对比图
上方的图片是微光摄像机夜晚拍摄的效果(船用夜视仪含夜视及微光双视频),下方的图片是普通摄像机夜晚拍摄的效果。
