“夜通航”船用雾航仪YTH638TW
产品简介
“夜通航”船用雾航仪YTH638TW是一款专为船舶夜晚安全航行设计的高科技多光谱夜视产品,集高灵敏度红外探测器、红外锗镜头、30倍高清微光摄像机、定焦微光摄像机、图像增强算法、球形护罩、高速云台等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾和雨雪环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。YTH638TW设计新颖,配有先进的数字电路和图像处理算法,可以输出细腻平滑的图像。在船舶夜航方面,能及时监看到航道上的障碍及水面情况,白天/夜晚均可使用30倍高清微光摄像机对较远的水面目标进行监控,以便驾驶员看到特殊情况时快速做出反应,底部另配有微光摄像机可安装朝船尾方向,在倒船时船尾不需配瞭望人员,用微光摄像机监视船舶后方情况,效果俱佳。是驾驶员安全航行的得力助手。
整机具有IP67防护等级,机体由镁合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以适应各种恶劣环境全天候工作,适应于各类船舶安装使用。
产品特点:
◆ 海洋船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震;
◆ 6KV雷击浪涌保护,雷雨天气保护更佳;
◆ 200万30倍变焦微光摄像机在较黑环境下夜视全彩监控;
◆ 30倍变焦微光摄像机,通过AI ISP图像增强算法,实现超微光全彩,无光全彩;
◆ 30倍变焦微光摄像机具备AI AF自研深度学习算法模块,聚焦速度更快,聚焦更稳定;
◆ 底部微光摄像机分辨率3200*1800,夜晚也可全彩监控;
◆ 独特的监控船尾视频设计,在倒船或靠离码头时更方便、更安全;
◆ 全新智能光感算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 红外热像仪通过温度感应成像,受环境影响较小;
◆ 嵌入式红外锗视窗,有效保护红外镜头不被盐雾腐蚀;
◆ 超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾模糊;
◆ 在黑夜、雾霾等恶劣天气下依然可以看清航道及水面的情况;
◆ 摄像机采用憎水玻璃技术,表面不易沾水珠,提升雨天的能见度,视野更清晰;
◆ 红外热成像适应性强,利用红外特性,结合透雾模块及图像增强算法,即使全黑、雾霾、烟尘环境都可以有效成像;
◆ 水平360°旋转,垂直70°旋转,防护等级达到IP67;
◆ 高强度镁合金压铸外壳,球形设计,可抗12级以上的强风;
◆ 夜晚监控距离:+25℃,RH65%时,船用雾航仪对24m×8m以上船舶的探测距离为4-5公里,识别距离为2-3公里;
◆ 雾天监控距离:+25℃,RH65%时,能见度≤400米,船用雾航仪对24m×8m以上船舶的识别距离为1500米左右。
适用范围
游轮、游艇、邮轮、无人艇、客滚船、滚装船、起重船、浮船坞、散装船、救捞船、引航船、海事船、渔政船、缉私艇、高速客轮、海监舰船、工程船舶、测量船舶、渔业调查船、海洋船舶等视频监控系统。
配置清单
名称
备注
船用雾航仪
夜视24m×8m以上船舶识别距离3公里左右,可上下左右旋转
显控一体机
集显示、控制、存储于一体,含500G硬盘
夜视效果图
雾天对比效果图
夜视对比图
左上角视频是微光摄像机夜晚拍摄的效果(船用夜视仪含夜视及微光双视频),右上角是夜视仪夜晚拍摄的效果;左下角是普通红外摄像机夜晚拍摄的效果,右下角是普通摄像机夜晚拍摄的效果。
