昌辰 热电偶隔离器/热电偶温度变送器是苏州昌辰研制的高品质产品,概述:温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。
昌辰 热电偶隔离器/热电偶温度变送器通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用,温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mADC或0~10mADC恒流信号输出。 温度变送器的校验接线和校验方法,通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理。
热电偶隔离器/热电偶温度变送器特点:
·现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
·热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
·精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
·适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
·智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
·智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例。
昌辰 热电偶隔离器/热电偶温度变送器特点
测量:热电偶K,S,R,E,B等
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:DC24V或AC220V
该热电偶信号隔离器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
选型代码
常用规格实例
Model:TH-K-D-A420-D
nput: K分度号(0~800℃)
Output1:4~20mAdc
Aux.power:DC24V
