1、昌辰 转速变送器概述
昌辰 转速变送器(可选一入一出、一入二出、二入二出)输入开关信号,如接近开关、干接点脉冲方波,仪表将信号隔离、转换后,输出频率信号,仪表可向现场的一次仪表提供电源回路。昌辰仪表专业研制:无纸记录仪、温度巡检仪、信号隔离器、电流变送器、电压变送器、功率变送器、频率变送器、直流电能表、安培小时计、有纸记录仪、流量积算仪、信号变换器、隔离模块、电流隔离器、配电器、无源隔离器、安全栅、开度表等。
2、昌辰 转速变送器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
欧式端子接线,连接可靠
产品型号齐全,可处理多种开关信号
3、转速变送器技术规格
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤2W(2入2出)(无源输出) ≤3W(2入2出)(有源输出)
输入信号:干接点、接近开关、TTL电平等有源开关
无源开关输入:短路电流:8mA 开路电压:8V
有源开关输入:订货协商技术指标
输出信号:集电极、继电器、TTL电平等有源开关
无源继电器输出:触点类型:常开
触点容量:0.2A/30VDC
无源集电极输出:外供电源:≤30VDC 电流负载:≤60mA
有源输出:高电平≥20V;低电平≤3V 最大输出能力24VDC/30mA
开关频率:≤5kHz(集电极输出) ≤20Hz(继电器输出)
绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC(1min) 输入/电源 ≥2000VAC(1min) 输出/电源 ≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
4、转速变送器选型表
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码和详细参数
举例1 输入:一路二线制接近开关,输出:一路继电器开关
订货型号:TH-F1-1
举例2 输入:一路TTL信号,输出:两路幅值24V脉冲方波
订货型号:TH-F2-44
