昌辰 配电隔离器【新】 昌辰产品介绍
配电隔离器是将输入单路或双路电流、电压、热电阻、热电偶信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
信号在传输过程中会遇到各种各样的干扰,为保证信号稳定,使用信号隔离器尤为重要。
昌辰 配电隔离器【新】 是苏州昌辰研制的高品质产品,回路供电,昌辰一路输入一路输出隔离分配器,一路输入、四路输出隔离分配器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。该配电隔离器,回路供电可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
昌辰 配电隔离器【新】 可以带电插拔的产品
不止于此,通用型底座,主机芯随换随插拔免去接线烦恼,主机芯可以根据现场的不太功能而换,免去接线烦恼
隔离器、信号分配器、有缘隔离器、无源隔离器、开关电源四合一轻松拔码,迅速切换有源(两线制)--无源(四线制)状态
隔离器工业级ABS黑色阻燃材料外形结构,精致小巧使用寿命更持久。大面积栅栏式散热设计,加速系统机柜散热,提升测量稳定性,绿色醒目欧式接线端,链接牢固不掉线,安全可靠!
工作电源 24VDC±10%
功 耗 ≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
≤2.4W(2入2出)
输入信号 配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电电压 配电模式,19~26V
配电保护 最大短路电流40mA
最大开路电压26V
输入阻抗 隔离模式,≤200Ω
输出型号 4线制4~20mA
输出负载 0~350Ω
转换精度 ±0.1%F.S
温度漂移 ±0.01%F.S℃
绝缘强度 输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻 输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
