WHA-96BDAH加药安培小时计是昌辰仪表的一款明星产品,用来计量电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等的安时量(电流安培数与时间的累积),并可实现自动控制(继电器输出),计量单位为“安培小时(AH)”,通用性极高,操作方便。
WHA-96BDAH加药安培小时计的功能
*安时值最多可以累积8位
*可以自动清零或者手动清零
*整流器母线电流可以任意设定
*加药时间可以任意设定
*断电可以数值保持
*可选配带RS485或RS232通讯
*电源电压默认为AC220V,可选配DC24,DC48或AC/DC220V;
*可选配带组态的继电器报警输出和模拟量輸出;
*体积轻巧,外型美观,安裝方便,抗干扰能力强,防电镀车间腐蚀。
WHA-96BDAH加药安培小时计的技术规格
输入信号:电流量输入信号: 0~75mVdc,其他规格需特殊订制
电流4位LED显示,显示范围0~9999,小数点位置和量程范围按需设置
精 度:≤0.2%
计量显示:安培小时值8位LED显示,0.00~99999999,小数点位置自动移动
通信:RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0~99可设,传输速率2400~19200bps可设
模拟量输出:一路瞬时电流变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量程可设
辅助电源;AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 7VA 特殊工作电源可定制
隔离耐压:输入、输出、电源间 交流2kV/分
输入、输出与壳体间 > 50MΩ
工作温度:0℃~50℃
相对湿度:90%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
WHA-96BDAH加药安培小时计的选型代码
常用选型实例
型号:SPA-96BDAH-A75-H-AD
输入:0~1500Adc/0~75mVdc
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(控制加药)
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~1500Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,8位LED显示按时累计值,安培小时值上限报警继电器输出;辅助电源为交流220V。
