产品名称: 管道定位及泄漏检测仪TPT-522N俄罗斯TECHNO-AC
型  号: TPT-522N
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
俄罗斯’TECHNO-AC’管道电缆定位及泄漏综合检测仪Success TPT-522N 产品简介:
产品型号:TPT-522N
产品品牌:泰克诺AC 、’TECHNO-AC’
产品类别:管线定位仪、泄漏检测仪、听漏仪
产品备注:管道电缆定位及泄漏综合检测仪
俄罗斯’TECHNO-AC’管道电缆定位及泄漏综合检测仪Success TPT-522N 产品概述:
最先进的定位套件,结合三种设备的功能:电缆定位器、漏水检测器、非金属管道定位器。具有AP-027接收器、强大的发射器和用于检测非金属管道的特殊冲击装置。
两种操作模式:泄漏检测和路线定位
接收器频率:50 至 60Hz/100 至 120Hz/512Hz 1024Hz/8192Hz/33kHz
发射频率:Hz – 512/ 1024/8192
存储 31 个信号电平并显示图形
显示屏上信号的视觉指示:刻度、图形和频谱
测量序列、最大和最小信号电平的图形可视化(移动图表)
声音指示
带宽选择
频谱(和“过滤”)信号的两段指示
轻的
长时间佩戴舒适
液晶显示器
保修:1年
俄罗斯’TECHNO-AC’管道电缆定位及泄漏综合检测仪Success TPT-522N 产品特征:
AP-027 数字定位接收器
60W AG-144 发射器
声学泄漏检测功能
UM-112非金属管道定位冲击装置
俄罗斯’TECHNO-AC’管道电缆定位及泄漏综合检测仪Success TPT-522N 产品应用:
地下非金属管道位置
地下高达 3 m 深的金属或非金属管道的漏水检测
屋内漏水检测 ,听漏仪
检测地下高达 6 m 深度的电缆
检测地下最深 6 m 的任何金属管道
地面施工前勘察地面(BB模式)
距离发射机连接处的追踪距离可达 5 公里
最小和最大追踪方法
间接测量深度
俄罗斯’TECHNO-AC’管道电缆定位及泄漏综合检测仪Success TPT-522N 产品参数:
接收器 AP-027 技术规格
范围 追踪 泄漏检测
接受信号的类型 连续/脉冲 连续信号
接收器滤波器的频率 准谐振滤波器的中心频率 50..60 Hz,100….450 Hz 至 50 Hz, 120…540 Hz 至 60 Hz, 512 Hz / 1024 Hz / 8192 Hz/ 33kHz 范围限制“低于” 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 kHz 范围限制“高于” 2,00 /1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 kHz
«宽带»,(工作模式) 0.05 至 8.6 kHz 0,09 至 2,20 kHz
增益系数 100分贝
视觉指示 液晶显示 -所选模式和参数的符号和含义。
输出信号电平的动画(移动)比例
输出信号电平的数字值和动画(移动)刻度
输出信号电平的图形(移动图) – 输出信号电平的频率内容
保存在“存储器”中的输出信号电平的数字和图形显示
声音指示 耳机自然宽带或过滤信号
耳机合成声音。调频 ——
内置发射器 – 合成声音。调频 ——
供应 电压 4…7 V. – 碱性电池 АА 类型 1,5 V(4 个)。
连续运行时间不少于 20小时
环境温度 -20°С至+50°С
防护等级 IP54
接收器 AP-027 尺寸 220×102×42(毫米)
电子单元重量 0,46 公斤
发射机 AG-144 技术规格
范围 价值
生成信号的频率,Hz:
频率 SIN f1/f2/f3, +/- 0,1 % 512/1024/8192
生成方式 "SIN" "连续"
"SIN" "3 个频率"
"SIN"  "脉冲"
正弦波生成的输出参数:
最大输出电压,V
– 内部电源 220
– 带外部蓄电池 12 V/24 V 330
– 市电供电 140
输出功率,W
– 内部电源 7,5 到 120
– 带外部蓄电池 12 V/24 V 45 至 180
– 市电供电 18 至 72
允许负载电阻 任何
负载匹配 汽车
能量源 集成蓄电池组,市电电源。
变送器的最大尺寸(在塑料外壳中),毫米 220x160x145
塑料外壳中变送器的最大重量,kg 8,2
服务条件:
温度 -30°C +45°C
环保等级 IP54
关 键 词: 管道探测仪 TPT-522N 泰克诺
公司名称: 北京帕利亚纳科贸有限公司
联 系 人: 庞志强
电  话: 010-4000081718
手  机: 13552630265
地  址: 北京市通州区宋庄当代艺术园7单元202室
邮  编: 101100
德国TROTEC(特罗特(LD6000)
德国TROTEC特罗特克(LD6000-H2)
德国TROTEC特罗特克(LD-PULS)
德国TROTEC(特罗特(LD20HC)
德国TROTEC(特罗特(LD6)
德国TROTEC特罗特克(XRS9012)
德国TROTEC特罗特克(MD200)
施罗德QV高清双模潜望镜(QV)
英国雷迪 PCMX管道防(PCMX)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AG-309.15N)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AT-407N)
