注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’光缆定位器Success AG-309.15N 产品简介:
产品型号:AG-309.15N
产品品牌:泰克诺AC’TECHNO-AC’
产品类别:管线定位仪
产品备注:电缆检测仪
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’光缆定位器Success AG-309.15N 产品概述:
用于检测电缆的高科技设备,可直接对电流进行数字测量。
三种操作模式:“ROUTE”、“GRAPHIC”、“FRIEND-OR-FOE”
三个内置传感器使全向天线在 LCD 上显示电缆的方向
内置传感器,用于深度和电流的数字测量
测量深度为 10 m
无源频率:电源、无线电、BB
有效频率:512/1024/8192/32768 Hz
灵敏度:100μA
具有高分辨率和可调背光亮度的大型 LCD 显示屏
发射器 – 20W
铸体,外壳沿整个长度密封到连接器
保修:1年
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’光缆定位器Success AG-309.15N 产品特征:
整体式 AP-019 数字接收器
20W AG-105 发射器
高达 10 M 的装甲 OFC 的高进动位置
电缆电流的直接数字测量
高达 10 m 的直接数字深度测量
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’光缆定位器Success AG-309.15N 产品应用:
检测地下高达 10 M 的 OFC 电缆
俄罗斯泰克诺AC’TECHNO-AC’光缆定位器Success AG-309.15N 产品参数:
| 接收器 AP-019.1 规格 |
| 范围 |
价值 |
| 滤波器的准谐振频率 |
50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 / 32768 赫兹 |
| 准谐振滤波器品质因数 (Q) |
不少于100 |
| 频率范围“宽带” |
0,04 至 8 kHz |
| 频率范围“无线电” |
8 至 40 kHz |
| 电路径的最大增益 |
>100 分贝 |
| 内置传感器数量 |
4 |
| 连接的外部传感器 |
KI-110、HP-117、DODK-117、DKI-117(由«TECHNO-AC»制造) |
| 灵敏度控制 |
自动 – 用于 2D 显示“路线”。半自动或手动(可选) – 用于“图形”。自动或手动(可选) – 用于 «2F» 模式。 |
| 确定路线的埋藏深度 |
自动在模式 Route 0 to 9,99 m |
| 确定深度的准确性 |
±5% |
| 测量接收信号的电流 |
在 Route 0.001 to 9,99 A 模式下自动 |
| 接收信号电流的测量精度 |
±5% |
| 支持路由定位发电机的节能(间歇)模式 |
与“TECHNO-AC”(“脉冲”模式)制造的路径定位发生器组合工作 |
| 视觉指示 |
LCD 显示屏,320×240 像素,LED 照明 |
| 诱导参数 |
– 设置和控制参数 |
| – 相对于设备的路线位置的 2D 可视化 |
| – 来自传感器的信号电平图形 |
| – 路线埋藏深度 |
| – 信号电流 |
| 音频指示 内置发射器 – 合成声音 HM- 按钮按下的声音指示 |
| 电源 |
4 至 7 V(C 型 4 个元件) |
| 一节碱性电池的连续工作时间 |
不少于20小时 |
| 储存/操作温度范围 |
-30 至 60 °С / -20 至 60°С |
| 房屋防护等级 |
IP54 |
| 方面 |
330x140x700 毫米 |
| 重量 |
2,1 公斤 |
| 发射机 AG-105 技术规格 |
| 连续 «Co» 或脉冲 «Pu» 信号的频率,Hz ± 0,1% – «kHz» |
| 加载“夹子”或“夹子” |
512 – «0.5» / 1024 – «1.0» / 8192 – «8.2» / 32768 – «33» |
| «天线»模式 |
| 操作模式 |
| «天线»模式 |
内部发射电感« In »。 |
| 外置感应发射天线« An »。 |
| «调制»模式(特殊形式的信号) |
脉冲« Pu »(正弦信号的短期传输)。传输持续时间 0.12 秒。传输重复频率 1Hz。 |
| 双频« 2F »(同时产生1024Hz、8192Hz)。振幅比 4/1(分别)。 |
| 电源电压12~15V下的输出参数 |
| 输出电流,A |
| 手动增量下受程序限制, ≥ |
5 – 在频率 512Hz «0.5» / 1024Hz «1.0» / 8192Hz «8.2» / «2F» |
| 3 – 在频率 32768Hz «33» |
| 由程序设置以通过外部负载“夹子”或“夹子”进行自动调整,≥ |
0,2 – 在频率 512Hz «0.5» / 1024Hz «1.0» / «2F» |
| 0,1 – 在频率 8192Hz «8.2» / 32768Hz «33» |
| 最大输出电压,V |
| 取决于«调制»,≥ |
32 – 在双频调制模式«2F» |
| 40 – 在其他模式下 |
| 最大输出功率,W |
| 受程序限制,≥ |
20 -在连续 «Co» 和脉冲 «Pu» 模式中,频率为 512Hz «0.5» / 1024Hz «1.0» / 8192Hz «8.2»,负载电阻高达 80Ω 在双频模式 «2F»,负载电阻高达 50Ω . |
| 6 – 频率为 32768Hz «33»,负载电阻高达 260Ω。 |
| 电源 |
| 电源电压的工作范围 |
振荡启动的最低可接受电压 – 7V。 |
| 最大允许操作电压 – 15V。 |
| “振荡”模式下的自动关断电压 < 4,2V。 |
| 电池组 |
8 个 «碱性» 电池 1.5V «type С» 推荐 – «Duracell ® ULTRA»。 |
| 外部电源(可选) |
电池«12V»(例如汽车)输出电压 11 至 14V,最大电流不小于 4A。 |
| 电源适配器АG114М.02.020(基于 GS60A15-P1J «MEAN WELL» 的额外附件)输出电压 15V,功率 60W。 |
| 操作时间(«生命周期») |
在电池组运行时,«type Сх8» 由所用碱性电池的质量(容量和«负载能力»)定义,在 «Co»和«2F» 模式下 可以等于4 到 6 小时或从 20 到 30 小时在 «Pu» 模式下,在 «连续» 模式 «Co» / «2F» 的初始输出电压 7W 或脉冲调制模式 «Pu» 的初始输出电压 15W。 |
| 在外部电源下完全由外部能源特性调节,因此在市电下工作时间是无限的。 |
| 操作特点 |
| 振荡过程中输出电压的自动控制 |
根据电源的“能量潜力”对输出功率进行比例控制。 |
| 设备自动关机 |
在“停止”模式下的电源电压 < 6,5V。 |
| 在“振荡”模式下的电源电压 < 4,2V。 |
| 电源电压 > 15.5V。 |
| 如果超过允许的吸收电流值(确切数字取决于实际模式)。 |
| 如果在调整过程中输出短路(启动终端放大器的硬件安全系统)。 |
| 在不符合振荡模式设置的情况下,取决于输出端是否安装了外部天线(切换到“停止”模式)。 |
| 如果在“停止”模式下出现“长”(≈ 100 秒)停机时间(如果未按下按钮)。 |
| 负载调整 |
自动,直到达到特定消耗率或达到负载电流: – ≥ 0,2A 在频率 512Hz «0.5» / 1024Hz «1.0» / «2F»; – ≥ 0,1А 在频率 8192Hz «8.2» и 32768Hz «33»。 |
| 手动后自动调整。 |
| 正在检查的实用程序的连接选项 |
«联系»与“地球返回”的联系。 |
| «非接触» 连接与内部发射天线 «In» 的应用。 |
| 使用外部感应发射天线 «An» 进行 «非接触式» 连接(与内部发射天线 «In» 相比,发射强度更高,更容易进入公用设施)。 |
| 使用传输感应“夹子”的“非接触式”连接(可以从束中选择电缆)。 |
| 结构参数 |
| 功率输出放大器 |
技术 — 将D 级效率更新至 85%。 |
| LED指示灯 |
单独的发光二极管指示参数和模式。 |
| 数字指示器显示模式和参数值,还显示«MULTIMETER»测量的输出参数,例如:输出电压 (V)、负载电流 (A)、负载功率 (W) 和负载电阻 (Ω /kΩ)。 |
| 电子单元(外壳)的外形尺寸,不超过,mm。 |
216х180х105mm |
| 电子单元的重量,不超过,kg |
2 |
| 运行时允许的环境温度范围 |
– 30 至 +60°С使用“电池”电源,不建议在低于零的环境温度下使用设备。 |
| 防护等级 |
IP65(外壳关闭时)。 |
