产品名称: 德国TROTEC特罗特克LD6000-H2示踪气体泄漏检测仪
型  号: LD6000-H2
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克) LD6000-H2示踪气体泄漏检测仪
德国trotec(特罗特克)
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号: LD6000
产品类别:听漏仪
产品备注:示踪气体检测仪
产品概述:
使用可选的氢气传感器 LD6000 H2,LD6000 非常适合使用 95/5合成气体进行泄漏检测,该气体由 95% 的氮气和 5% 的氢气组成。
由于其特殊的结构,氢气几乎可以渗透到所有材料,如土壤、混凝土或瓷砖,然后可以使用连接到 LD6000 的氢气传感器轻松准确地定位在表面上。
LD6000 指示氢气的准确浓度。限值可以自由调整,超过限值时会发出声音和视觉信号。
95/5 型合成气体既无毒也不可燃。因此,即使在敏感的周边区域进行泄漏检测应用通常也是无害的。
除了紧凑型手传感器外,还有一个带有集成抽吸泵的地面传感器,可用于检测微小的示踪气体浓度。
地面传感器特别适用于绿色屋顶、覆盖土壤的深层地面甚至沥青覆盖物等的密封性测试或泄漏检测。
微量气体氢气:
氢气可用作泄漏检测的微量气体,因为它是所有气体中最轻的。
由于其特殊的结构,氢气非常迅速地渗透到所有材料中,例如土壤、混凝土、瓷砖等。
LD6000 H2传感器一出现氢气就会记录,例如,在通常的95/ 5%生成气体中,氢气被用作示踪气体,灵敏度为1ppm。
技术参数:
技术数据
LD6000 H2氢手传感器
货号 3.110.008.011
测量范围 10 ppm H2 to 20,000 ppm H2
分辨率 | 氢气 [ppm] 1
响应灵敏度 | 氢气 [ppm] 1
响应时间 0.5 秒
预热时间 ~ 45 秒
类型 手部传感器,灵活的天鹅颈(长度50厘米)和160厘米的连接电缆,用于LD6000
LD6000氢气接地传感器包括泵
货号 3.110.008.020
分辨率 | 氢气 [ppm] 1
响应灵敏度 | 氢气 [ppm] 1
响应时间 0.5 秒
预热时间 ~ 45 秒
泵模块 •泵性能        1.5升/分钟
•电力供应     9v块电池IEC 6LR61/6F22
•电源输入mA    45
类型 地面传感器与泵两部分杆(长度约为1米),加上橡胶项圈,及约2米长的LD6000连接线,重约1.1公斤。
LD6000全套设备配件(含听漏仪+示踪气体探测仪)
关 键 词: LD6000-H2 特罗特克 示踪气体泄漏检测仪
公司名称: 北京帕利亚纳科贸有限公司
联 系 人: 庞志强
电  话: 010-4000081718
手  机: 13552630265
地  址: 北京市通州区宋庄当代艺术园7单元202室
邮  编: 101100
德国TROTEC(特罗特(LD6000)
德国TROTEC特罗特克(LD-PULS)
德国TROTEC(特罗特(LD20HC)
德国TROTEC(特罗特(LD6)
德国TROTEC特罗特克(XRS9012)
德国TROTEC特罗特克(MD200)
施罗德QV高清双模潜望镜(QV)
英国雷迪 PCMX管道防(PCMX)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AG-309.15N)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AT-407N)
管道定位及泄漏检测仪TP(TPT-522N)
