产品名称: 德国TROTEC(特罗特克)LD6000综合泄漏检测仪
型  号: LD6000
注意!商品价格以实际回电报价为准!本产品是由北京帕利亚纳科贸有限公司经销,如需购买可电话咨询。
德国TROTEC(特罗特克) LD6000高精度综合泄漏检测仪
德国trotec(特罗特克)
产品简介:
产品品牌:德国trotec(特罗特克)
产品型号: LD6000
产品类别:听漏仪
产品备注:泄漏检测仪
产品概述:
无论是管线路径、示踪气体(氢气)泄漏检测还是泄漏精确定位——德国制造的先进的LD6000高精度探测器能够捕捉到信号并处理和显示,即使最微小的泄漏声音。
使用 LD6000高精度综合泄漏检测仪,用户受益于高精度的测量设备,它不仅可以确保在广泛的供应网络中快速准确地检测泄漏,而且通过使用氢气测量方法(示踪气体)可以实现特别经济的测试方法与精准度,例如焊缝的密封性测试,阀门、罐、锅炉、压力管道或泵体。
LD6000 为公用事业公司的水损失分析提供多种可能的用途:使用高灵敏度的地面探测器进行精确定位、饮用水系统中的微量氢气气体泄漏检测、金属和非金属管道的路线检测 – 或管道连接和密封件的密封性测试. 全面的设备配件,如接地探针、接地棒和高灵敏度探头探测器,使 LD6000高精度综合泄漏检测仪成为德国工艺应用中快速可靠泄漏检测的通用解决方案。
LD6000高精度综合泄漏检测仪为快速、精确的泄漏检测提供了多种调整可能性,并且可以由用户通过彩色触摸屏或按键和控制转盘进行操作。默认或常用的应用程序设置可以快速访问,过滤器和其他参数都可以单独配置。
功能概述:
听到和看到泄漏 – 成为进一步的声学探测模式
除了智能模式之外,LD6000 还提供了不同的声学模式,用于对潜在泄漏进行自动或单独的振幅分析。
智能模式
此类电器的智能功能(已经申请专利)在世界上是名列前茅的——智能泄漏检测方式!
长期测量
为了清楚地识别泄漏点,可以使用集成的噪声记录器记录长达 60 分钟的不间断测量,并且可以通过记录的测量曲线识别或消除潜在的泄漏。
具有触摸功能的高分辨率彩色图形显示器
控制:通过触摸屏或按钮和旋转控制。
产品优势:
•只需一台设备即可拥有听漏仪及示踪气体测漏仪的全部功能,而且准确度更高。
•具有触摸屏功能的高分辨率彩色图形显示器
•同类设备中名列前茅:创新的智能功能可实现更快速、精确的泄漏检测(受专利保护)
•许多常用的应用已经预先设置好,以便快速访问
•所有过滤器和参数都可以自由配置
•管道定位方式
•使用原装耳机时,符合事故预防规定 BGV B3(原 VBG 121)的耳部保护要求
•德国高品质制造的高灵敏度、坚固耐用的精密探测器
功能特点:
声学泄漏检测原理
在高压管道泄漏时,高速出水会产生摩擦声。
一方面使管道振动,产生的声音通过管道传输,并通过远距离接触点(阀门、消火栓、电枢) 探测器转换为可听声音。
另一方面,直接在泄漏处流出的水会产生声音,声音会通过地面带到地上。这种声音可以被地面检波器接收到,并转化为可听到的声音。
多样化的任务
创新的LD6000高精度综合泄漏检测仪适用于多种任务,只需一台设备即可进行声学和示踪气体定位:
1.使用地面检波器进行声学精确定位。
2.定位及管路溯源,也用可于塑料管道。
3.声学体声测量。
4.饮用水管网中的微量气体泄漏检测。
5.住宅设施和工业管道的泄漏检测和密封性测试。
管道定位方式
该模式用于定位加压水管,特别是塑料水管,用脉冲发生器LD-PULS进行超声处理。
示踪气体检测
与氢气传感器 LD6000 H2 结合使用时,可以快速准确地检测供应网络或家庭设施中的微量气体泄漏。
技术参数:
货号 3.110.008.010
声音 最小测量范围 [Hz] 0
最大测量范围 [Hz] 4,000
放大 [分贝] 120
输入阻抗 [Ω] 1M
最大输出阻抗 [Ω] 10
展示 彩色触摸液晶显示器
存储 记忆 内部闪存最多可存储 20 个测量系列,并作为缓冲存储器用于记录 5、15、30 和 60 分钟的长期测量
存储类型 内部闪存
接口 卡口(麦克风)
卡口(传感器)
6.3 毫米音频插孔(耳机)
设备控制 薄膜键盘
控制旋钮
外壳设计 塑料/金属
保护类型 IP54
环境条件 操作 – 最小温度 [°C] -5
  操作 – 最大温度 [°C] 55
工作时间 连续运行长达 14 小时
正常使用长达 40 小时
电源供应 电池类型 4 x LR14 C 1.5 V 型
尺寸 长度(不含包装)[mm] 210
宽度(不含包装)[mm] 160
高度(不含包装)[mm] 60
重量 (不含包装)[kg] 1.05
标准供货范围:(以实际需求及沟通为准)
LD6000 主机 [1]
LD K – 隔音耳机 [2]
LD6000 BM – 带磁性适配器的通用探测器 [3]
LD6000 DA – 三脚架适配器 [4]
LD6000 VL – 探测器延迟探针 [5]
LD6000 TG – 肩带 [6]
电脑连接线
LD6000 手提箱 [7]
可选配件:
LD6000 BMW – 防风地面探测器[8]
LD6000 VK – 连接电缆
LD6000 BMW DA – 用于地面探测器的三脚架适配器 LD6000 BMW [9]
LD6000 H2 – 氢气手持传感器 [10]
LD6000 H2 – 带集成泵的氢气地面传感器 [11]
LD6000 H2 – 泵套件 – 泵吸式传感器 [12]
关 键 词: LD6000 泄漏检测仪 德国TROTEC
公司名称: 北京帕利亚纳科贸有限公司
联 系 人: 庞志强
电  话: 010-4000081718
手  机: 13552630265
地  址: 北京市通州区宋庄当代艺术园7单元202室
邮  编: 101100
德国TROTEC特罗特克(LD6000-H2)
德国TROTEC特罗特克(LD-PULS)
德国TROTEC(特罗特(LD20HC)
德国TROTEC(特罗特(LD6)
德国TROTEC特罗特克(XRS9012)
德国TROTEC特罗特克(MD200)
施罗德QV高清双模潜望镜(QV)
英国雷迪 PCMX管道防(PCMX)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AG-309.15N)
俄罗斯泰克诺AC’TEC(AT-407N)
管道定位及泄漏检测仪TP(TPT-522N)
